Honda E300
Geplaatst: 20 mei 2023 12:10
Ik weet het, niets kapot repareren etc etc, maar de boel was dusdanig vervuild dat die naald(?) waarmee de vlotter de bak sluit ook geheel vast zat. Nu ja zeg maar als je de benzinekraan openzette dan liep de boel eruit (en bluhh die meur van "bedorven" benzine).
Er vanuitgaande dat pakkingen niet/moeilijk/duur zijn extra voorzichtig.
Die grote bij de luchtinlaat in vrij goede staat (de boel was al eerder open geweest aan een handgeknipte pakking te zien).
De pakking van de vlotterbak is dan je grootste vrees, heb dat ding dusgewoon in z'n geheel in de ultrasoon gelegd.
Ik haal gisteren het frituurmandje eruit, 2 stukken carb! En die rubberen ring best wel soepel moet ik zeggen.
Aan gezien dat deel met piefje om de benzine naar de vlotterbak af te sluiten onder dat staafje van de vlotter zit, dat laten zitten. Heb niet zo'n mega dunne steeksleutel en wil ook niet een groter risico lopen dat ik de boel niet in elkaar krijg:
Heb het ding zo in de bak gelegd dat dat gedeelte open is, en hopelijk nog wat schoner (vlotterbak heb ik nog aardig moeten boenen, geen idee wst voor zooi ik nog meer in mn reiniger moet gooien)
Laatste deel is uiteraard de kraan. Boel netjes uit elkaar, ik volg het pakkinggedeelte alleen niet echt. En hoe mooi die plaatjes van die Amerikaanse pdf ook zijn..
Ik kan straks pas foto's maken, liggen even te soppen, maar zag ik daar nu een rubberen "ring met ingewikkelde vorm" tussen zitten?
Die minipakkinkjes zijn iig wel mooie manier om pakkingsnijden te experimenteren.
Had hem iig al uitgetekend en even snel met de hand knippen zag er goed uit.
En als afsluiter: mij maakt het eerlijk gezegd op dit moment weinig uit of hij loopt of niet, maar moet ik ergens nog rekening mee houden? Honda zegt tank legen, tank legen is roest in je tank en je filter zit bij de vulopening :')
En zoals altijd uiteraard missen alle tools en spares, met wat ik ervoor betaald heb ook niet zo'n probleem, maar: zijn er dingen handig op voorraad te hebben en/of moeilijk te krijgen?
En zo'n aftapslangetje? Naar een ziekenhuis om een katheter vragen? :')
Zou tof zijn als hij werkt, maar wil nu vooral ruimte om zoveel mogelijk C spullen tot groters maken zodat het ding "zo" in elkaar zit.
