Voorvork inbus draait mee
Geplaatst: 13 aug 2023 11:30
door Johndeboer
Hoi!
Ik wil de voorvork keerring van mijn Skyteam Gorilla vervangen. Probleem alleen is dat de inbus aan de onderkant van de poot meedraait. Krijg de binnenste poot er dus niet uit.
Is er iemand die dat al eens heeft opgelost? Hoor graag wat tips.
Re: Voorvork inbus draait mee
Geplaatst: 13 aug 2023 17:02
door MrSinga
wss al veer ed eruit gehaald?
Normaal doe je die los voor je olie ed eruit laat. Die veer duwt namelijk op een bus die los draait.
of je werkt met persluchtmateriaal en dan heb je veel kans. OF je slijpt een stuk draadstang, ne tige M8, taps aan 1 zijde en houdt deze op dat stuk dat mee draait en draait de inbus los aan de andere zijde.
Geplaatst: 14 aug 2023 12:09
door Johndeboer
Dankjewel! Ik had de veer nog niet los, hij draaide meteen al mee. Wist niet dat die bus los zit, nu wel dat maakt het duidelijker. Ik ga je tip om een draadeind te gebruiken proberen.
