Brommer valt stil tijdens rijden
Geplaatst: 21 aug 2023 12:52
door Tiebe
Dag iedereen. Ik heb een tweedehands motor gekocht omdat mijn andere kapot was. In het begin was alles super maat plots als reed viel ie uit. Beetje zo datie verzopen word.(gelijk geluid als je gas geeft en contact uit). Ik heb nieuwe bobine gekocht nadat ik alle kabels heb gecheckt of ze nog contact gaven. Het is nog steeds niet opgelost. Miss iets met mn vliegwiel/ontsteking?
Re: Brommer valt stil tijdens rijden
Geplaatst: 21 aug 2023 14:12
door lil
sputterde die nog even of wastie gelijk abrupt dood? hoe was de kleur van de bougie?
Geplaatst: 22 aug 2023 07:40
door SuzuhaTR1
Check als eerste of er wel voldoende benzine uit de kraan komt gedurende een seconde of 10-20
Moet echt een doorlopend straaltje zijn.(hou er iets van een potje onder, scheelt weer voor het milieu🙃)
Geplaatst: 22 aug 2023 08:25
door Tiebe
De bougie zag er goed uit volgens het internet
Ik zal de naft ff checken
Hij viel zo goed als uit maar als ik gas losliet en terugschakelde hing hij hoger in toeren en kon ik SOMS verder rijden. Of gwn gas los en licht gas geven
Geplaatst: 22 aug 2023 09:07
Tiebe schreef: ↑21 aug 2023 12:52
Dag iedereen,
ik heb een tweedehands motor gekocht omdat mijn andere kapot was.
In het begin was alles super maar plots als ik reed viel ie uit.
Beetje zo datie verzopen wordt (gelijk geluid als je gas geeft en contact uit).
Hallo Tiebe, leuk dat je een motor hebt gekocht.
Maar wat voor een? En doe ook een foto van m?
Zodat wij ook weten waar het om gaat.
Heb je een vonk aan de bougie?
Geplaatst: 22 aug 2023 14:46
door lil
Tiebe schreef: ↑22 aug 2023 08:25 De bougie zag er goed uit volgens het internet
klinkt als verstopte sproeier, of een losgekomen luchtslang van het luchtfilter. maw; teveel lucht of te weinig benzine, aka te arm mengsel.
doet ie het beter als je de choke een stukkie dichtdoet tijdens het rijden?
het kan ook erger zijn, gaatje in je zuiger ofzo... maar daar zou ik niet direct vanuit gaan.
de bougie doet het iig want anders deed ie gewoon echt helemaal niks meer. dus dat kan je even vergeten.
Geplaatst: 22 aug 2023 22:41
Rij eens zonder dop.
Geplaatst: 23 aug 2023 11:39
door MrSinga
en check of je nog vonk hebt als hij af slaat... of iedere keer een vonk hebt bij kicken/elektrisch starten. Soms kan een ontsteking dom doen als ie warm krijgt
Geplaatst: 23 aug 2023 12:55
Zit er uberhaupt olie in het blok?
