Ervaring met Mash 70/85cc
Geplaatst: 16 sep 2023 16:30
door FlaixBack
Kort vraagje,
ik wil mijn Mash opvoeren aangezien zelfs scooters sneller trekken bij een stoplicht. Nu vroeg ik mij af of iemand een 70/85cc op zijn Mash heeft en zijn ervaring wilt delen.
(Lifan verticaal blok).
Alvast bedankt.
Re: Ervaring met Mash 70/85cc
Geplaatst: 16 sep 2023 21:31
Gaat je niet lukken omdat jij moet schakelen en zij niet.
Geplaatst: 16 sep 2023 22:07
Ik zou die vraag bij een 4taktwinkel oid stellen,
en dan krijg je een juiste set mee naar huis.
Maar een 2t scooter met een 85cc en 26 mm carb en de juiste expansie trekt zelfs sneller dan een std 200cc 4takt één cilinder, dus eigenlijk geen vergelijk.
Geplaatst: 16 sep 2023 22:18
door CheapUrbanBitches
Jep, ik heb nu een 2 bak volautomaat onder m'n SMC. Trekt als een malle op. Helaas had het een 3 bak moeten zijn, boven 45km/u is het hoogtoerige ellende.
Geplaatst: 17 sep 2023 00:40
door FlaixBack
Ik snap dat de energie overdracht van zuiger naar achterwiel veel sneller gaat bij scooters. Maar had het meer over of die blokjes een 70cc cilinder aan kunnen en of ze dan nog wel betrouwbaar zijn. Ook zoek ik gewoon iets meer koppel. Ik ben niet van plan om te racen haha. Ik wil gewoon net wat meer vermogen om toch nog een beetje mee te kunnen. Scooters zijn niks voor mij ik wil schakelen, en dan kan iemand wel zeggen “koop een motor” maar als je geen 18 bent en niet genoeg geld hebt gaat dat niet.
Geplaatst: 17 sep 2023 00:48
door lil
een 70 moet gewoon zonder problemen op dat blokkie kunnen. dus ga er maar voor. je kan zelfs gewoon je 50 kop blijven gebruiken en toch extra koppel hebben vanwege de 70 cylinder alleen al. wel kan het zijn dat je een iets kleinere sproeier moet nemen omdat een 70 harder zuigt en dus teveel benzine door de sproeier trekt.(of je moet aan je luchtfilter gaan kloten met een grote boor ofzo)
Geplaatst: 17 sep 2023 09:39
Precies, maar dat weten ze bij zo'n winkel meestal t beste.
Dus combinatie van cilinder/zuigerset, uitlaat, carburateur, luchtfilterhuis, en CDI
en wat sproeiers en een litertje olie mee naar huis om te finetunen en olie verversen na de inrijperiode.
Geplaatst: 17 sep 2023 09:46
4taktwinkel heeft een kant en klare set met instructievideo op YouTube.
https://youtu.be/5Mpncc29Xk0?si=2dAch_FqHlvL0YqW
Geplaatst: 17 sep 2023 11:34
door lil
hmm... hebben die dingen injectie?
Geplaatst: 17 sep 2023 12:18
Daarom o.a. ook verwees ik naar zo'n winkel.
Mocht dat eventueel aanwezig zijn op deze Mash 50.
Geplaatst: 17 sep 2023 12:19
door stoterstangen90
CheapUrbanBitches schreef: ↑16 sep 2023 22:18 Jep, ik heb nu een 2 bak volautomaat onder m'n SMC. Trekt als een malle op. Helaas had het een 3 bak moeten zijn, boven 45km/u is het hoogtoerige ellende.
tandje groter voor en het ding gaat tegen de 80.
Geplaatst: 17 sep 2023 13:07
Mooi, had al een 15 tands ervoor gekocht.
Geplaatst: 17 sep 2023 20:47
stoterstangen90 schreef: ↑17 sep 2023 12:19
15 was wat overdreven, zat 11 op. Gelukkig had ik nog een nieuwe 13-tands en hij trekt 'm nu van de teller af. Loopt ook veel mooier, bedankt voor de motivatie Stoterstangen.
Geplaatst: 18 sep 2023 15:55
door FlaixBack
lil schreef: ↑17 sep 2023 00:48 een 70 moet gewoon zonder problemen op dat blokkie kunnen. dus ga er maar voor. je kan zelfs gewoon je 50 kop blijven gebruiken en toch extra koppel hebben vanwege de 70 cylinder alleen al. wel kan het zijn dat je een iets kleinere sproeier moet nemen omdat een 70 harder zuigt en dus teveel benzine door de sproeier trekt.(of je moet aan je luchtfilter gaan kloten met een grote boor ofzo)
Oke erg bedankt, dat ga ik dat doen. Is trouwens E4 wilde expres geen injectie. Ik laat het wel nog weten. Als ik een begrenst cdi hou is er alsnog meer koppel toch?
Geplaatst: 18 sep 2023 18:21
jawel.
