Schokken tijdens het rijden
Geplaatst: 17 dec 2023 18:44
door Mixidoh
Ik rij met een monkey zh50 die ondertussen al 2 jaar oud is. (Heb hem nieuw gekocht)
Maar de laatste tijd heb ik problemen tijdens het rijden van mijn brommer. Wanneer ik rij shokt hij waardoor hij niet vooruit rijdt. Tijdens het schokken maakt hij knal geluiden wat normaal niet zo is. Eerst dacht ik dat er iets vast zat tussen mijn uitlaat waardoor het die knal geluiden maakt en wat me logisch leek waarom hij schokken maakte, maar dat was het probleem niet. Dus was verder aan het zoeken en kwal uit op problemen met de kabel, alles gechecked van kabels maar hij doet nog steeds raar. Heeft iemand dit probleem ook al gehad? Zou mij hard helpen!
Re: Schokken tijdens het rijden
Geplaatst: 17 dec 2023 22:25
Staat de klepspeling goed (0,05mm in/uit) en de nokkenas op tijd(T vliegwiel boven en bolletje op nokkenastandwiel naar voren)?
Is het knallen snelheidsafhankelijk of toerentalafhankelijk en doet ie dit in elke versnelling.
Geplaatst: 18 dec 2023 06:12
door Dennoz
Probeer eerst een nieuwe bougie!
Geplaatst: 18 dec 2023 10:17
door lil
haha, ja kleppen staan niet ineens verkeerd als je een poos niet gereden hebt. eerder iets met electra en corrosie, sproeier kan evt ook nog, maak em es schoon. heb je ouwe benzine? kan ook nog. maak es een filmpje
Geplaatst: 18 dec 2023 13:15
door Dennoz
en waar heb jij dan weer gelezen dat hij een tijdje stil gestaan heeft?
Geplaatst: 18 dec 2023 19:07
door Ben C50
Regenwater in je luchtfilter?
Maar stel eerst even je kleppen.
Geplaatst: 18 dec 2023 19:37
door lil
Dennoz schreef: ↑18 dec 2023 13:15
... ja niet goed gelezen, ik dacht dat ie 2 jaar stilstond. ik moest maar es wat gaan drinken dan word ik weer helder
Geplaatst: 18 dec 2023 21:15
door Dennoz
Haha, zet m op!
Geplaatst: 19 dec 2023 18:02
door Quinten69420
Ik zou inderdaad eens checken bij de luchtfilter en sproeiers. Had overlaatst hetzelfde probleem. Had mijn dax gekuist maar was de luchtfilter vergeten te bedekken met een zak, dus was zeiknat en spatterde de ganse tijd. Ik zou ook je carb eens proper maken. 2 weken lijkt niet lang, maar brommers blijven altijd een raadsel. Eerst de gemakkelijke dingen controleren en dan pas verder kijken wat het kan zijn? Als je bougie ook pikzwart ziet weet je dat hij niet genoeg lucht krijgt
