Pagina 1 van 2
Aansluiting Dax achterlicht op boom
Geplaatst: 03 feb 2024 16:29
door Zaphod
Ik probeer een achterlicht op de boom aan te sluiten
Ik heb aan het achterlicht:
Blauw/wit
grijs
groen
Aan de boom heb ik:
Blauw/wit
grijs
zwart (pinker?)
(licht)groen (pinker?)
zwart/wit (massa voor de pinkers)
Lijkt me dat ik een massakabel tekort kom voor het achterlicht? Klopt dit?
Mvg
Manu
Re: Aansluiting Dax achterlicht op boom
Geplaatst: 03 feb 2024 18:12
Ik heb geen kabelboom met die kleuren, maar drie draadjes aan het achterlicht klopt. De gloeilamp in je achterlicht heeft twee gloeidraden en die hebben een gezamenlijke massa. Onderkant gloeilamp heeft 2 contactpunten + het omhulsel(massa) dat in de banjonet vastklikt.
Geplaatst: 04 feb 2024 11:35
door Zaphod
En die groene die uit mijn achterlicht komt, waar moet ik daarmee naartoe?
Geplaatst: 04 feb 2024 14:35
Dat is je massa, aangezien de meeste achterlichtbehuizingen van kunststof zijn en dat geleid geen stroom.
(Dus heeft de fabrikant van het achterlicht dat opgelost door een massadraadje aan de banjonethouder)
Geplaatst: 04 feb 2024 15:51
door dennis W
Als je er met kleurtjes niet uit komt, kun je ook draadjes door gaan meten. Zit een standje op de meter met een piep toontje, zodat je weet dat je stroomcirkeltje rond is. Zo kun je meten/zien welk draadje waar naar toe gaat. En dan is het al een stuk minder moeilijk als dat het lijkt. En label desnoods iets voordat je iets los haalt.
Geplaatst: 04 feb 2024 22:48
Haal even de lamp uit elkaar en kijk achterin de lamphouder.
Geplaatst: 05 feb 2024 08:38
door MrSinga
grijs op grijs
zwart/wit op groen
blauw/wit op blauw/wit
zwart en dat lichtgroenige is voor knipperlichten
Geplaatst: 05 feb 2024 10:57
Geplaatst: 05 feb 2024 11:28
door Ronaldo
Geplaatst: 05 feb 2024 12:05
door wim V8
Zaphod schreef: ↑03 feb 2024 16:29
Blauw/wit
grijs
groen
Aan de boom heb ik:
Blauw/wit
grijs
zwart (pinker?)
Mvg. Manu
Klopt van geen kant deze bedrading. Zowel aan de framekant als aan de kant van het achterlicht.
Dax heeft geel-groen voor remlicht
en bruin is achterlicht.
Massa gaat zoals gewoonlijk via het frame.
Dus je hebt waarschijnlijk een flink knutselproject in handen met zeker een foute kabelboom.
Gewoon maar doormeten dus zoals al gezegd.
Geplaatst: 05 feb 2024 15:46
door MrSinga
@wim... chinezen hebben deze kleuren
Geplaatst: 05 feb 2024 21:40
Ssommige chinezen, bij mijn skyteam is dat groengeel/bruin/zwartwit. Of iets in die geest
Geplaatst: 05 feb 2024 21:52
door pronk
NIX schreef: ↑05 feb 2024 10:57
Welk draadje is dit?
Geplaatst: 05 feb 2024 22:51
door SeeWhy50
Misschien een verkeerde boom.
Lijkt een beetje op een kerstboom aan het begin van het nieuwe jaar.
Geplaatst: 07 feb 2024 12:21
door MrSinga
SeeWhy50 schreef: ↑05 feb 2024 22:51
Je hebt meerdere replica bomen. JC gebruikte die kleuren. Mad munk idem, skyteam ff,…
Gewoon chinese boom
