Bedrading Skyteam/YX
Geplaatst: 24 feb 2024 14:40
door Quinten69420
Beste. Ik heb juist mijn oude motorblok onder de skyteam eruit gehaald. Ik zit alleen een beetje vast met de bedrading.
Ik heb het wat proberen opzoeken, maar kan er niet echt aan uit.
Bedrading uit YX motorblok:
- Geel
- blauw/wit
- zwart/ rood
- wit
- wit/groen.
Bedrading skyteam motorblok:
- groen/rood (was niet aangesloten)
- geel/rood
- wit/ rood
- geel
- wit
- zwart
Ik neem aan dat wit op wit moet, en geel op geel moet. Maar online staat dat mijn YX een zwarte kabel moet hebben voor massa, maar deze heb ik niet.
Ook de draden uit het kabelboom van het kader zijn verschillend:
- wit
- zwart/wit
- geel
- rood/wit
- rood/geel
- groen/ wit
Ik kan door de 6 pin connector natuurlijk wel zien waar de kabels horen te gaan, maar wat is dan de massa van het huidig blok? En naar welke kleuren moet ik kijken?
De kleuren van de kabels uit het kader? Of van het motorblok?
Hier nog enkele foto's:
Alvast bedankt.
Re: Bedrading Skyteam/YX
Geplaatst: 24 feb 2024 17:13
door CheapUrbanBitches
Gebruik de FAQ en zoekfunctie eens, dit is een zeer frequent terugkerende vraag.
Geplaatst: 24 feb 2024 17:39
door lil
van een aantal draden van het motorblok kan je zelf kijken waar ze vandaan komen, ontstekingdeksel erafhalen, de draad van de CDI pulse en die van het vrijstandlampje zijn direct al te achterhalen, dan ben je al zowat op de helft, wat het bepalen van de rest makkelijker moet maken.
Geplaatst: 24 feb 2024 22:59
door Quinten69420
Bedankt.
Het was even uitzoeken, maar de motor draait.
Was een verwarrend, omdat er geen Massa kabel uit het motorblok kwam.
Maar hij draait, dus alles goed 👍đŸģ
Geplaatst: 27 okt 2026 13:11
door landevanhul
Hallo ik ben nieuw op deze app ik geraak er niet echt aan uit maar ik heb hetzelfde probleem heb alleen andere drading kan iemand helpen?
Drading motorblok:
- geel
- geel
- groen
- blauw/wit
- zwart/rood
Drading kabelboom
- wit
- zwart
- geel/rood
- wit/rood
Ik geraak er maar niet aan uit geen vonk heb al de
Geel/rood met zwart/rood
En blauw/wit met rood/wit
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Geplaatst: 01 nov 2026 22:53
door TripleV
Hey heb exact hetzelfde probleem, hoe heb jij dat toen opgelost als je dat nog weet?
Geplaatst: 02 nov 2026 02:50
door lil
ik geloof 1 van de gele naar massa, en de andere naar wit. ben er niet zeker van want zelf nooit mee hoeven rommelen. blauw/wit naar rood/wit is goed, en ook die geel/rood aan zwart/rood. groen is massa bij honda, maar ik weet niet meer of dat ook altijd geld bij china merken. anders moeten anderen het maar zeggen
Geplaatst: 02 nov 2026 11:59
door wieb
lil schreef: ↑02 nov 2026 02:50 ik geloof 1 van de gele naar massa, en de andere naar wit. ben er niet zeker van want zelf nooit mee hoeven rommelen. blauw/wit naar rood/wit is goed, en ook die geel/rood aan zwart/rood. groen is massa bij honda, maar ik weet niet meer of dat ook altijd geld bij china merken. anders moeten anderen het maar zeggen
https://www.shop-kaelis.fr/en/content/1 ... f_SEyZAH3v
Zag dit nog schema;s van het ene blok naar het andere.
Geplaatst: 03 nov 2026 18:47
door wieb
wieb schreef: ↑02 nov 2026 11:59
Zag dit nog onder andere schema;s van het ene blok naar het andere.
Geplaatst: 08 nov 2026 15:27
door Lieven1976
[ STATOR / MOTORBLOK ]
├── Zwart/Rood ──────> [ AC-CDI ] ──────> [ Bobine & Bougie ]
├── Blauw/Wit ──────> [ AC-CDI ]
├── Groen ──────> [ Frame / Massa ]
├── Wit ──────> [ 4-pins Spanningsregelaar (Pin: Wit / AC-ingang) ]
└── Geel ──────> [ 4-pins Spanningsregelaar (Pin: Geel / AC-ingang) ]
[ 4-PINS SPANNINGSREGELAAR ]
├── Wit (AC in) <─── [ Wit van stator ]
├── Geel (AC in) <─── [ Geel van stator ] ──> Naar Lichtschakelaar / Koplamp
├── Groen (Massa) ───> [ Frame / Accu Min (-) ]
└── Rood (DC out) ───> [ Zekering (10A) ] ──> [ Accu Plus (+) ] & [ Contactslot ]
