Achterrem dax past niet
Geplaatst: 08 mar 2024 18:16
door Hydrocalcium
Goede middag
Ik heb een OT Dax kader, en ik heb tweedehands een Lifan blok gekocht. Blokje draait super, maar lijkt iets groter te zijn dan de standaard blokjes ?
Het beugeltje van mijn rempedaal stoot tegen mijn blok.
En ook de "standaard" veer krijg ik niet gepast. Een andere veer gaat het probleem niet oplossen denk ik.
Hoe krijg ik dit opgelost ?
mvg
Maarten
Re: Achterrem dax past niet
Geplaatst: 08 mar 2024 18:27
Is die lifan 50cc of zwaarder?
Geplaatst: 08 mar 2024 19:15
door CheapUrbanBitches
Je hebt een Chinees rempedaal nodig, daar zit het oogje precies waar de veer valt, aan de buitenkant.
Geplaatst: 10 mar 2024 21:20
door MrSinga
CheapUrbanBitches schreef: ↑08 mar 2024 19:15 Je hebt een Chinees rempedaal nodig, daar zit het oogje precies waar de veer valt, aan de buitenkant.
Past niet op ot dax frame
En ja dat is altijd zo dat de veer dan raar zit als je een handkoppeling steekt
Aja welk onderstel? Chinees? Dan komt idd dat oogje tegen blok, ot/nt onderstel komt lager uit
Geplaatst: 11 mar 2024 15:09
door Hydrocalcium
Blok is me verkocht als een 49cc blok. Heeft toch dit opschrift, maar rijdt 61km/u...
Onderstel heb ik inderdaad moeten verlagen met wat rondellen ertussen te steken. Ik heb altijd gedacht een OT onderstel te hebben... Dit lijkt dan fout van me. Hoe kan ik dit controleren ?
De veer krijg ik dus niet opgelost als ik het goed begrijp ? Ik krijg deze zelfs niet gemonteerd. Ik dacht dat er geen onderscheid was in grootte tussen manuele of handmatige blokjes.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 11 mar 2024 15:18
Ik heb een paar originele japanse monkey's die draaien ook vrolijk 60 hoor. Zo vreemd is da niet voor 48/49cc.
Geplaatst: 11 mar 2024 16:50
door MrSinga
Hydrocalcium schreef: ↑11 mar 2024 15:09 Blok is me verkocht als een 49cc blok. Heeft toch dit opschrift, maar rijdt 61km/u...
Alvast bedankt.
Die zit gewoon raar maar past wel. Maar je rempedaal moet lager zitten want de veer kan er dan zeker op en zit niet tegen het blok
Als uwe onderstel quasi recht is, dan is het geen ot. Een ot gaat waar de voetsteunen zitten zeker een 3 tal cm naar boven
Geplaatst: 03 apr 2024 20:24
door Hydrocalcium
Problemen met mijn ontsteking waardoor ik mijn bobijn moet vervangen, dus tijd om eens alles te demonteren.
Hierbij een foto van het onderstel. Dit lijkt me toch OT zoals MrSinga omschrijft ?
Dit is het type blok:
Ook mijn "originele" schakelpoot moet ik helemaal aan de buitenkant monteren, waardoor deze enkel op het achterste stuk pakt. Indien ik deze verder schuif, zit hij vast tegen het ontstekingscarter.
Dit is ook de reden waarom ik rondellen moet steken op mijn onderstel (om deze lager te krijgen), anders komt mijn schakelpoot ook hiertegen.
De dikke veer krijg ik er echt niet tussen... Ik zal wel al eens proberen mijn rempedaal lager te installeren om te kijken of deze dan nog tegen mijn blok komt...
Geplaatst: 03 apr 2024 21:26
139fmb, is dat niet een jincheng blok?
Geplaatst: 08 mei 2024 20:16
door Hydrocalcium
MrSinga schreef: ↑11 mar 2024 16:50 Die zit gewoon raar maar past wel. Maar je rempedaal moet lager zitten want de veer kan er dan zeker op en zit niet tegen het blok
Onderstel is dus zeker OT, maar ik ben nogmaals aan 't foefelen geweest. Veer krijg ik er zeker niet tussen, zelfs niet op een rare manier. Gat is 9,5mm en mijn veer is 14mm
Momenteel gebruik ik dus enkel mijn kleiner veertje dat het achterlicht aanstuurt.
Geplaatst: 08 mei 2024 21:07
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑03 apr 2024 21:26 139fmb, is dat niet een jincheng blok?
1 cilinder 39 boring... voor de rest is dat 1 pot nat
Hydrocalcium schreef: ↑03 apr 2024 20:24 Problemen met mijn ontsteking waardoor ik mijn bobijn moet vervangen, dus tijd om eens alles te demonteren.
klopt, das OT onderstel
ja, dan moet je het andere type hebben. Er bestaat het type NT dax en OT dax. De 1 heeft een langere as en zit dus meer erop en is het pedaaltje korter daar. De andere is langer.
OT Dax
NT Dax
Die dikke veer gaat gedraaid liggen maar kan er wel zeker op. Zit er bij mij op en zit bij genoeg andere mensen met een handgeschakeld blok erop
