Voorvork inkorten DAX
Geplaatst: 19 apr 2024 11:17
door 4taktspecials.nl
Iemand ervaring hier met het inkorten van een 30mm standaard telescoop voorvork.
Bedoel dan niet om alleen die binnenbussen die erin zitten te verwijderen.
Wil hem eigenlijk 7cm laten zakken
Re: Voorvork inkorten DAX
Geplaatst: 19 apr 2024 11:32
door Jurrien
Je kunt de veer 3 centimeter inkorten. Wordt ie ook stugger van, dus je veerweg wordt ook korter. En dat wil je dan.
Geplaatst: 19 apr 2024 15:17
door MrSinga
monkey veren erin droppen, zak je direct 4 tal cm en heb je nog zat veerweg.
de poten inkorten is altijd wat moeilijker, die vernauwen namelijk onder waar de overgang veer/poot zit. dus kort je pootje in dan moet je daar nog wat gaan uitdraaien/dremelen tot die weer past.
Geplaatst: 19 apr 2024 15:24
Dan is beste optie de bovenkant van de binnenpoot inkorten en daar weer draad in tappen lijkt me.
Moet dan alleen ff weten welk draad daarin zit
Geplaatst: 19 apr 2024 16:35
door Dennoz
Ff dat stoppie er uit en opmeten
Geplaatst: 19 apr 2024 22:00
door MrSinga
4taktspecials.nl schreef: ↑19 apr 2024 15:24
Er zit daar geen draad in.
Maar als je bezig bent over draad… telescopisch is model van ot dax hé
Geplaatst: 07 mei 2024 20:59
Inmiddels gelukt
