Pagina 1 van 5
Help!!! met spoed advies gevraagd...
Geplaatst: 01 jun 2007 14:12
door Steve55
Hai... Mijn blokje loopt niet lekker maar ik weet niet wat het is
Het betreft een Lifan 120cc
Hij loopt wel stationair (ook niet goed) maar zodra je half gas geeft komt er zwarte rook uit en begint hij te knallen als een AK 47
klinkt als een ontstekingsprobleem maar tis cdi?!?!? en ik heb er wel een andere carb opgezet maar de sproeier over gezet..
Het ging van 18mm sproeier75 naar een 22mm 75sproeier..
Ik weet niet wat voorn sproeier er normaal in gaat bij zp'nb aantal cc's..
Please help me
Re: Help!!! met spoed advies gevraagd...
Geplaatst: 01 jun 2007 14:20
door Marinus84
Steve55 schreef:Hai... Mijn blokje loopt niet lekker maar ik weet niet wat het is
Please help me
Lekke uitlaatpakking?
Die zwarte rook kan ik alleen niet plaatsen.
Maar je CDI, die kan toch kapot zijn?
Geplaatst: 01 jun 2007 14:22
door Tuinslet©
Op je ss? :o
door Steve55
lekke uitlaatpakking lijkt me stug... Ik kom niet boven de 3000 toeren.. Als dat wel zou zijn was het nog te begrijpen..
CDI unit heeft het altijd gedaan...
Geplaatst: 01 jun 2007 14:23
door Steve55
Tuinslet© schreef:Op je ss? :o
Ja op mn ss
Misschien moet ik de achterbrug met schijfrem er wel bij kopen :lol:
Geplaatst: 01 jun 2007 14:30
door Spherius
Het hele ontstekingstraject nagaan? BOugie, dop, bobine, cdi-unit, enz?
Kleur bougie bij 3000rpmknallen?
Geplaatst: 01 jun 2007 14:59
door Steve55
Gasnaald staat op zn laagst.
Bougie is nieuw...
Dop is goed
Geeft blauwe vonk.. Maar wel heel snel achter elkaar.. CDI stuk? ik heb geen ander...
Geplaatst: 01 jun 2007 15:00
door XL50deSeauje
Staat je nokkenas timing wel helemaal goed?
Geplaatst: 01 jun 2007 15:08
Trek gewoon een nieuw blokje uit de automaat.
Geplaatst: 01 jun 2007 15:11
door CBC
oewww 120cc???? boeken 4 life!!!!
als ik nog een unit had, had je die mogen lenen, maar heb niks meer liggen :roll:
Geplaatst: 01 jun 2007 15:20
door Steve55
nielspbr schreef:
Steve55 schreef:Het ging van 18mm sproeier75 naar een 22mm 75sproeier..
Please help me
Liep het blok met die 18mm carb wel goed?
jah dat liep prima... Bougie is wel zwart maar droog.. en vonkt nog steeds goed..
Geplaatst: 01 jun 2007 15:28
door Spherius
dusssss
waarom zet je de 18 er niet op? Gaat hard zat voor jou :P .
Geplaatst: 01 jun 2007 15:29
door Jurrien
Zit het konijn van je schakelpedaal nu om je cdi unit gevouwen? :D
Of om je luchtfilter?
Dat kan je testen!
Als hij met de choker op nóg kutter loopt, zit er inderdaad een stuk konijn in je luchtinlaat.
