Verlichting C90e NT
Geplaatst: 19 jun 2024 10:59
Hallo iedereen,
Ik ben al een paar dagen aan het speuren hier op het forum maar ik kom er niet uit.
2 weken geleden is mijn originele c90 blok vast gelopen (stom, had de olie niet gecheckt) waarna ik hem vervangen heb voor een yx 140.
Na wat inspectie van mijn ori blok kwam ik erachter dat het hier ging om een 12v CDI blok, terwijl alle elektra die erop zat 6v was (Accu, gelijkrichter, knip relais) beetje vreemd maar oke, met het nieuwe blok dit allemaal ook maar vervangen voor 12v.
Nu werkt bijna alles behalve het voor en achterlicht. Ik heb geprobeerd een schema te vinden dat overeenkomt met mijn blok/ kabelboom maar er blijven altijd kleuren verschillen.
vanuit het blok heb ik de 2 gele aangesloten op de witte & gele, de witte hiervan gaat netjes naar de gelijkrichter waar ook een rode van de accu en de groene van de massa aanzitten, tevens zit daar een witte met zwarte tracer op (waar denk ik de gele zou moeten zitten)
Deze witte met zwarte tracer loopt naar de lichtschakelaar. In de lichtschakelaar zit ook de gele die vanuit het blok komt.
Verder kom ik met de multimeter erachter dat er 12v overal op lijkt te staan.
iemand een idee wat ik fout doe of wat ik nog zou kunnen checken?
de 4pins gelijkrichter/spanningregelaar & de 8 kabels van de schakelaar (L groen, bruin, geel, wit, blauw, groen, wit met zwart, bruin met wit)
