welke lampen in fittings cf50
Geplaatst: 26 aug 2024 17:02
door stef92
Hey allemaal,
ik heb een honda chaly CF50 van bj1974.
allebei de lampen zijn gesprongen het is het model zonder pinkers en zonder groot of klein licht.
vooraan zat er 6v 15/15w in en achteraan 6v 5w.
kan iemand me vertellen of de juiste lampen er in zaten ? een elektrisch schema zou me ook al helpen.
Alvast bedankt.
nog een andere vraag stel ik vv de lampen en ze springen weer stuk waar moet ik dan gaan zoeken naar de oorzaak? een accu staat er in.
Re: welke lampen in fittings cf50
Geplaatst: 26 aug 2024 17:56
door lil
je kan es kijken wat ie doet met 12 volt lampjes...
heb je die brommer pas?
Geplaatst: 26 aug 2024 18:16
door stef92
Heb deze nu 2 maanden ongv
Geplaatst: 26 aug 2024 18:20
door wim V8
Ik zou eens bij cmsnl kijken
Gr. Wim
Geplaatst: 26 aug 2024 18:29
door stef92
Daar heb ik gekeken en helaas staat er niets bij. Enkel bij de dashboard verlichting
Geplaatst: 26 aug 2024 18:41
door MrSinga
Duits model? Dus rond achterlicht?
Achteraan bij Duits heb je idd 2 lampjes in het ronde achterlicht. Lampje is 5W dat klopt
Voor ja, 6v iets. Maar je zegt dat je niet kunt kiezen welke lichten maar je hebt wel een duo lamp zitten?
Geplaatst: 26 aug 2024 18:53
door magnamaniac
Meet de spanning eens op de accu en in een fitting bij draaiende motor. Als beide lampen het begeven komt mij over als te hoge spanning, wattage staat daar helemaal los van.
Geplaatst: 26 aug 2024 19:16
door stef92
Klopt er zit een duo lamp in en ik heb geen schakelaar voor groot of klein licht. Daarom dat ik het hier effe vraag wat er in hoort.
Ik heb de baterij gemeten toen de brommer uit stond. 6.25v
Met draaiende motor stationaire 6.7v dus hij laadt bij
Alsook met draaiende motor de fitting gemeten en daar krijg ik zowel voor als achter 0.4v in de fitting gemeten dus zonder lamp in.
Als ik wat gas geef en meet loopt dit tot 0.6v op
Als ik de lamp van het achterste remlicht er uit draai en de rem bedien meet ik in de fitting daarvan 7v.
Geplaatst: 26 aug 2024 19:26
door magnamaniac
Brainfart: werkt de verlichting bij een chaly op wisselstroom? Dus onafhankelijk van de accu? Dat zou wel dat lage voltage op gelijkstroom verklaren. Meet eens op wisselstroom stand. Je laadstroom op de accu lijkt me netjes voor een 6V systeem.
Ik heb helaas nog weinig specifieke kennis van deze kleine 4T brommers, meer ervaring met motorfietsen.
Geplaatst: 26 aug 2024 19:34
door stef92
Geen idee dat dit op wisselstroom werkt. Ik zal morgen eens daarop meten. Grtz
Geplaatst: 26 aug 2024 20:00
door MrSinga
magnamaniac schreef: ↑26 aug 2024 19:26 Brainfart: werkt de verlichting bij een chaly op wisselstroom? Dus onafhankelijk van de accu? Dat zou wel dat lage voltage op gelijkstroom verklaren. Meet eens op wisselstroom stand. Je laadstroom op de accu lijkt me netjes voor een 6V systeem.
jup. zelfs bij alle 12V brommertjes (Dax/Monkey ed), op paar uitzonderingen na, is dat wissel.
stef92 schreef: ↑26 aug 2024 19:16 Klopt er zit een duo lamp in en ik heb geen schakelaar voor groot of klein licht. Daarom dat ik het hier effe vraag wat er in hoort.
rem/pinkers/claxon ed zijn batterij geralateerd.
6.25V op batterij is mooi binnen de normen. 6.7V is mooi binnen de norm voor laden.
Dus zou je op de gele kabel moeten meten in je koplamp wat je daar krijgt. Maar bij 6.7V zouden 6V lampjes perfect moeten houden.
Geplaatst: 26 aug 2024 21:12
door hypercub2
Ik zou op singa.nl kijken wat voor lamp (6v) je moet hebben en een 3-polige spanningsregelaar monteren, die zet je tussen de gele draad (1 in, 1 uit+1 aarde draad).
Geplaatst: 26 aug 2024 21:59
door magnamaniac
MrSinga schreef: ↑26 aug 2024 20:00
thanks, zo leer ik ook weer bij
Geplaatst: 26 aug 2024 23:02
door MrSinga
https://4-stroke.net/download/wiring-di ... -cf50.html
hiermee aan de slag gaan en filteren wat je niet nodig hebt (bv pinkers). Ik zie niet direct een plan voor 1 zonder pinkers
