Olie zweten DT150E + kleur bougie
Geplaatst: 29 aug 2024 14:38
door Deopulle
Beste Forumgangers
Jullie hielpen mij al met een eerdere vraag, daarom ben ik hier al met de volgende 2 vragen:
Vraag 1
Na het rijden merk ik dat het motorblok wel aardig wat zweet.
Ik weet dat wat zweet normaal is, maar ik denk toch eerder aan een uitgedroogde pakking? Motor heeft 4 jaar niet gedraaid. Olie is al ververst.
Op de foto's zie je wat er aan het blok hangt vlak na het rijden (had het blok daarvoor net proper gemaakt met reiniger).
Druppeltjes
Druppeltjes
Vraag 2
De bougie is splinternieuw, dus dit leek mij ook een goed moment om meteen te kijken of het mengsel niet te rijk of te arm is afgesteld.
dit is de kleur na ongeveer 20 km rijden (goed heet gereden).
Ik heb al gelezen dat iets te rijk beter is dan te arm.
Uitleg bij de foto mocht de kleur niet duidelijk zijn: de randen zijn aan de donkere kant (zwart achtig), terwijl de tip en de vonker zelf eerder grijs zijn.
Lichtjes natte borgring
Alweer bedankt voor jullie ervaringen!
Met vriendelijke groeten
Maarten
Re: Olie zweten DT150E + kleur bougie
Geplaatst: 29 aug 2024 14:42
door ildert
Mist hier geen bout?
Geplaatst: 29 aug 2024 14:46
door magnamaniac
Hij loopt inmiddels ook weer zonder inhouden?
Geplaatst: 29 aug 2024 15:03
door Deopulle
ildert schreef: ↑29 aug 2024 14:42 Afbeelding
Haha, nu je het zegt... maar daaruit komt geen olie hoor. :)
Geplaatst: 29 aug 2024 15:04
door Deopulle
magnamaniac schreef: ↑29 aug 2024 14:46 Hij loopt inmiddels ook weer zonder inhouden?
Zie mijn vorige post ;-) Ik zie dat je al gereageerd hebt.
Geplaatst: 29 aug 2024 15:41
door MrSinga
Deopulle schreef: ↑29 aug 2024 15:03
ja en nee... ge zit wel juist op de plek waar cilinder in het blok gaat. dus niet de ideale plek voor een bout te kort te hebben.
nu, pakkingen bovenblok es vervangen.
btw zit er een ontluchting op? Die dingen hebben dat wel nodig
Geplaatst: 29 aug 2024 15:47
door Deopulle
MrSinga schreef: ↑29 aug 2024 15:41
Hello hello
Er zit een ontluchting op het carter, met name bij de oliebijvuldop, daar zit een zwarte slang op die naar een ontluchter loopt.
Klopt dat alle olie DIE er uitkomt van tussen de cilinderpakking komt.
Dus wel waard deze eventueel eens te laten vervangen? Is dit een duur werk?
Groetjes
Maarten
Geplaatst: 29 aug 2024 16:51
door ildert
Ik zou eerst die bout er maar eens inzetten en de boel nog eens nalopen op spanning, dus ook de overige carterbouten. Lekt ie nou uit de voetpakking of de carterpakking? Kopbouten wel op spanning?
Geplaatst: 29 aug 2024 16:57
door Deopulle
ildert schreef: ↑29 aug 2024 16:51 Ik zou eerst die bout er maar eens inzetten en de boel nog eens nalopen op spanning, dus ook de overige carterbouten. Lekt ie nou uit de voetpakking of de carterpakking? Kopbouten wel op spanning?
Welke spanning mag ik daarom zetten? Hoeveel Nm? Staat niet in manual.
Geplaatst: 29 aug 2024 17:34
10NM op M6.
Geplaatst: 29 aug 2024 18:34
door MrSinga
vrees dat al te laat zal zijn. Maar idd zeker de moeite om te doen
Geplaatst: 29 aug 2024 18:39
door wim V8
NIX schreef: ↑29 aug 2024 17:34
10NM op M6.
Pak suiker op t eind van een meter arm. :mrgreen:
Geplaatst: 29 aug 2024 19:02
door magnamaniac
Deopulle schreef: ↑29 aug 2024 16:57
In de meeste manuals staan ergens algemene aanhaalmomenten per bout diameter.
