Bougie Dax Skyteam
Geplaatst: 08 sep 2024 13:47
door RichardSkyteam
skyteam met mn zoon netjes helemaal opgebouwd maar bougie geeft geen vonk..even een bougies van de tomos gepakt en tegen het blok gehouden en vonkt wel...verschil tussen de bougies is de R...dus die ik in de dax draaide is een met een ontstoringsweerstand..zou dat de reden kunnen zij dat ie niet vonkt?
Re: Bougie Dax Skyteam
Geplaatst: 08 sep 2024 14:51
door stoterstangen90
Die R bougies hebben wel de neiging eerder stuk te gaan.
Geplaatst: 08 sep 2024 15:09
stoterstangen90 schreef: ↑08 sep 2024 14:51
Geplaatst: 08 sep 2024 15:10
door RichardSkyteam
maar had n nieuwe R...buiten t blok getest (tegen blok aan) deed ie t...erin gedaan, niet starten, eruit gehaald: geen vonk meer als ik m tegen blok aanhoudt....andere bougie (die van de tomos zonder R) vonken wel gewoon regen t blok....raar toch?
Geplaatst: 08 sep 2024 15:33
Koop een C7, in plaats van een CR7
Geplaatst: 08 sep 2024 15:51
door RichardSkyteam
net besteld, morgen proberen!
Geplaatst: 08 sep 2024 15:52
door hypercub2
in 99% van de gevallen is je bougiedop van een weerstand voorzien. Je hebt dus bijna nooit een bougie met een R (resistor=weerstand) nodig.
Geplaatst: 08 sep 2024 15:54
RichardSkyteam schreef: ↑08 sep 2024 15:10
maar had n nieuwe R bougie.
vonkt wel gewoon tegen t blok....raar toch?
Als een bougie bijv. is gevallen of fabriekfout, kan de porseleinen isolatie gescheurd zijn,
dus van de isolator(middenelektrode) of het porselein van de buitenkant.
En dan vonkt ie dus inwendig naar massa(=sluiting) is geen vonk.
Vooral als ie nat wordt van benzine (bij middenelektrode) of regen (het porselein buiten)
Geplaatst: 08 sep 2024 18:09
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑08 sep 2024 15:09
heb ik al meermaals gemerkt. Als ik vroeger een brom testte of nieuw blok wou afstellen, even warmdraaien/kort rijden en daarna afstelde... en dat zo paar keer doen doordat ie stil viel ofzo, dat na 10 keer die bougie zeker naar de kl***n was. Met een C6HSA (zoals in een 50cc hoort) nog nooit gehad.
Ik geef ook altijd het advies, smijt die CR-types eruit en neem gewone. M'n huisgaragist heeft speciaal voor mij de gewone C6/C7 weer bestelt en heeft er dan ook op gelet dat de CR sneller stuk gaat dan de C
Geplaatst: 08 sep 2024 19:28
door RichardSkyteam
thanks!!! gaan t proberen!!
Geplaatst: 08 sep 2024 20:41
Voor de r bougie hebben ze een mooi ezelsbruggetje.
R = Rommel
