Spanningsregelaar 12V dax
Geplaatst: 15 sep 2024 20:41
Hey,
Ik heb recent een echte Honda Dax bijgekocht met een chinese motor onder. Deze motor heb ik vervangen door een Honda motor die ik ooit volledig in onderdelen heb gekocht. De motor zou afkomstig geweest zijn van een zr50 maar ben niet zeker. Op het Carter staat gb4 en de versnellingsbak is met naaldlagers. Er staat een CDI ontsteking op met een klein vliegwiel maar ik denk dat dit niet van Honda is. Omdat er elektrisch niets werkte toen ik hem kocht en de kabelboom een warboel was heb ik zelf heel de kabelboom verknipt. Bijna alles werkt zoals het hoort enkel laad de batterij bijna niets op. De batterij is 12 V en deze voedt het neutraal lampje, de claxon, het remlicht en de teller verlichting. Als de motor niet draait en het contact staat op zodat het neutraal lampje en tellerlampje brandt trekt deze ongeveer 0,5A uit de batterij. Als de motor draait en ik geef gas dan laadt de batterij op met maximum 0,3A. Uit de motor komt een gele en witte draad. Deze gaan beide naar een 4 draads regelaar + een massa draad en de rode voor de accu. Het licht hangt op de gele en werkt perfect. Is het normaal dat er niet meer stroom uit de regelaar komt? Ik heb al 2 andere regelaars gemonteerd maar hier werkt het ook niet mee. De beide spoelen in de motor geven onbelast meer dan 30V wisselspanning t.o.v. de massa. Beide spoelen meten ongeveer 20 ohm naar de massa. Is het normaal dat deze regelaar niet meer stroom geeft?
