tikkend geluid tussen versnellingen
Geplaatst: 20 sep 2024 08:46
door ploffert25
Dag beste dames en heren.
Ik heb op mijn ss50 een hoog kilometer blok zitten, waarvan ik de staat van de versnellingsbak niet weet. wat ik wel weet is dat als je niet duidelijk schakelt en m er gewoon langzaam induwt, de versnellingsbak bij het loslaten van de koppeling echt heel hard gaat ratelen. dit is alleen tussen ze 3 en ze 4. de vraag is dus: moet ik gewoon duidelijk met het blok zijn en hem goed in de versnelling duwen, of is dit iets wat niemand anders ervaart en dus een probleem in het blok vormt. En: hoe kan ik weten wat de staat van de versnellingsbak zonder het hele blok open te trekken?
Re: tikkend geluid tussen versnellingen
Geplaatst: 20 sep 2024 08:57
door MrSinga
je moet wel schakelen. Zeker met oudere blokken zijn de vorken/pennetjes/... allemaal wel wat ingeslepen enzo en is een lichte tik net niet genoeg.
Gaat het kapot (3e) dan heb je wel pech, dat tandwiel is al x-jaren niet meer leverbaar.
Geplaatst: 20 sep 2024 09:13
door Jurrien
Blok moet wel helemaal gesplitst worden om bij de versnellingsbak te komen.
Nieuwe schakelpennen geven vaak veel verbetering. Weinig kosten, wel veel werk, want ook dan moet het blok gesplitst worden.
Geplaatst: 20 sep 2024 11:10
door ploffert25
gelukkig heb ik nog een extra versnellingsbak liggen dus dat is niet het probleem. overigens is het tandwiel wel te vinden,
https://4taktwinkel.nl/1110008991-versn ... -SS50-CD50
Geplaatst: 20 sep 2024 14:05
door MrSinga
het is altijd het tegentandwiel dat kapot gaat. En dat niet meer te vinden is
Bak heeft 4 tandwielen op primaire as en 4 op secundaire as...
Geplaatst: 20 sep 2024 15:13
door ildert
Als je het primaire wiel van de derde bedoeld, die is ook gewoon nieuw te koop.
Daarnaast zijn die plenty 2ehands te vinden
https://www.cmsnl.com/honda-ss50z-k1-ne ... 451065000/
Geplaatst: 20 sep 2024 17:14
door MrSinga
moh, die is lange tijd niet meer leverbaar geweest.
die 2e handse zijn net ook een probleem... die tappen zijn soms ingelopen waardoor ie ook slecht in grijpt en dan de hik krijgt als je rijdt
Geplaatst: 20 sep 2024 18:33
door ildert
Ebay us zijn er ook zat te vinden nos, zaten ook in de cl70
Geplaatst: 21 sep 2024 09:24
Ik maak oude blokjes per definitie open. En daarna verbaas ik me over de ellende die eruit komt en daarna nog eens omdat het bijna altijd allemaal te repareren is. Bedenk dat een blokje of brommer meestal niet voor niets is stilgezet en dat er voor die tijd 16-jarige experts met slechts een hamer en schroevendraaier en nul centen mee aan het prutsen zijn geweest. Zeker liggende blokjes geven niet snel op, wat niet betekent dat ze allang een plens TLC nodig hadden.
