Kymco k-pipe doet opeens niks meer
Geplaatst: 20 sep 2024 19:44
door Atek
Hoi, mijn kymco k-pipe 50cc doet opeens niks meer. Ik heb er vandaag nog opgereden zonder problemen, heb tussen door nog even stil gestaan om naar de shop te gaan. En ben daarna naar huis gereden. Later wou ik hem starten en doet die niks meer. Ik kan hem niet starten, de verlichting werkt niet, toeter werkt niet, de kilometerteller/cockpit werkt niet, gewoon niks doet het meer.
De killswitch heeft het sinds dat ik hem heb gekocht nooit gedaan.
Sensor zijstandaard heeft het ook sinds dat ik hem heb niet gedaan.
Ik heb een paar maanden geleden een soort vergelijkbaar probleem gehad en toen waren de draden van het contactslot gebroken maar die is toen volledig vervangen, dus dat kan het probleem niet zijn.
En ik weet niet zo goed wat het probleem kan zijn. Wie weet misschien wat de oorzaak kan zijn en hoe dit is op te lossen? Alle mogelijke oorzaken en uitleg word heel erg gewaardeerd!
Re: Kymco k-pipe doet opeens niks meer
Geplaatst: 20 sep 2024 20:42
Toch maar eens beginnen bij je contactslot en bedrading door te meten.
Geplaatst: 20 sep 2024 21:48
door Atek
Het contactslot heb ik wel pas geleden, rond midden mei vervangen. Maar zal het dan toch voor de zekerheid, nog maar een keer nakijken.
Geplaatst: 20 sep 2024 22:45
door magnamaniac
Is de zekering niet gewoon kapot?
Geplaatst: 21 sep 2024 00:34
door Atek
Nee die heb ik gecontroleerd en waren nog goed. Heb ze ook voor de zekerheid vervangen, maar dat maakte geen verschil
Geplaatst: 21 sep 2024 02:54
door lil
ik heb weleens een kymco gezien. zo'n ding heeft veel meer draden dan een honda...
Geplaatst: 21 sep 2024 18:05
door gonzo
Ik heb ook wel eens een MAN truck gezien, heeft ook veel meer draden dan een standaard Honda.........
Geplaatst: 21 sep 2024 18:23
door lil
en mn trui heeft meer draden dan een MAN truck. wat is je punt?.....................................................
Geplaatst: 21 sep 2024 18:35
door hypercub2
Wist je dat het best bedraadde organisme een schimmel is?
Geplaatst: 21 sep 2024 18:43
door lil
is dat met of zonder sinterklaas dr op?
Geplaatst: 21 sep 2024 19:10
door gonzo
lil schreef: ↑21 sep 2024 18:23
Dat je bericht net zo zinloos is als het mijne?
Ontopic, ondanks vernieuwd contactslot evengoed ff nalopen. Nieuw betekend niet zomaar in orde
Geplaatst: 21 sep 2024 20:26
door lil
nee, ik zal het uitleggen voor je; een kymco heeft meer bedrading dan een cee. wat ik daarmee wil zeggen is dat een kymco moeilijker en ingewikkelder is om uit te pluizen dan een cee. wat de kans danig verminderd om eruit te komen, want hier heeft men ook niet alle verstand ervan. nou kijk es an, dat had je niet kunnen bedenken nietwaar?
Geplaatst: 22 sep 2024 00:53
Mooi man, de eerste hit in google:
https://www.onderdelen-kymco.nl/catalog ... ladzijde17
Multimeter uit de grabbelbak erbij en meten maar.
