Dax slaat af zonder choke
Geplaatst: 22 sep 2024 13:55
door RichardSkyteam
Dax slaat af zonder choke...stationair stelschroef al op verschillende standen geprobeerd maar blijft afslaan op het moment dat choke uit gaat..
Re: Dax slaat af zonder choke
Geplaatst: 22 sep 2024 14:07
door magnamaniac
Om te beginnen, is dit zomaar ineens, of heb je wat aan de motor gedaan?
Wat voorinformatie is altijd makkelijk en nee, ik ga niet onthouden of zoeken wat voor posts je verder evt al gedaan hebt.
Waarschijnlijk moet je de stationair mengsel schroef afstellen, maar zonder meer info is dat ook maar een gok.
Hier staat het uitgelegd: viewtopic.php?t=51
Geplaatst: 22 sep 2024 14:10
door wim V8
Op het eerste gezicht betekend dat te weinig benzine.
Dus controleer doorloop brnzinetoevoer.
Reinig hoofd en stationair sproeier.
En weet zeker dat je luchtfilter oke is.
Hij reed hiervoor goed en het gebeurde plots terwijl je niets veranderd had ga ik maar even van uit.
Geplaatst: 22 sep 2024 14:26
door lil
hij krijgt te weinig benzine. ga nou zelf maar na hoe dat zou komen, vuiltje in je sproeier, luchtfilter gescheurd, whatever, maar ga niet aan afstellingen zitten draaien want die stonden goed. of je moet een broertje hebben die reden had om wraak te nemen. sla hem nog maar es een keer goed inelkaar om te kijken of het dan weer gebeurt.
