Geen vonk jingcheng knicht
Geplaatst: 29 sep 2024 16:31
door Dennis 42
Goeden dag ik weet niet of ik hier Op de juiste plek ben met mijn vraag maar zal het allicht proberen
Ik ben in bezit van een jingcheng knicht replika van een Honda magna
Deze is rijdend weg gezet en toen ik hem weer zou gebruiken starte het wel maar smoorde bij gas geven en plofte bougie vervangen cabrateur schoon gemaakt hielp allemaal niet nu heb ik ook geen vonk meer andere bobine geprobeerd is het probleem niet wie heeft hier kaas van gegeten en heeft nog ideeën die ik uit kan proberen :idea:
Re: Geen vonk jingcheng knicht
Geplaatst: 29 sep 2024 17:31
accu opgeladen, zijstandaard ingeklapt, killswitch?
Geplaatst: 29 sep 2024 17:55
door Dennis 42
Das een goeie daar had ik nog niet aan gedacht word vervolgd
Geplaatst: 30 sep 2024 17:54
door Dennis 42
Helaas das het probleem niet
Geplaatst: 30 sep 2024 18:06
door MrSinga
andere bobijn ok. En andere bougie? Niet omdat een nieuwe bougie is dat die daarom niet kapot kan (ik lees vooral: bougie vervangen, staat niet nieuwe bougie). Bougiedop ook vervangen want dat kan ook...
Geplaatst: 30 sep 2024 18:39
door wim V8
Hiervoor reed hij goed met deze set-up?
En hij smoorde. Vlak na de start? Ook choke even proberen erbij pakken zolang als nodig.
Blijft ie smoren (arm), dan carburateur geheel demonteren tot laatste schroef en tot in ieder kanaaltje
doorprikken, en jezelf er van verzekeren dat ook ieder kanaaltje open is en de sproeiers natuurlijk ook.
Desnoods direct een papier filtertje tussen de benzineslang monteren na reiniging carb.
Verse benzine erin? Oude benzine eruit.
Tank(dop beluchting) niet vacuum? Kraan loopt goed door?
Geplaatst: 01 okt 2024 18:16
door Dennis 42
De brommer reed perfect tot hij uit het niets smoorde na het starten
Wat heb ik gedaan
Nieuwe bougie
Nieuwe bobine
Cabrateur van top tot teen schoon gemaakt
Alle draden die met de onsteking te maken hebben door gepiept met de multimeter
Wat kan ik nog
Nieuwe cdi
Ontstekings spoel
Iemand nog ideen of woonachtig in Friesland doe er naar kijken wil ?
Geplaatst: 01 okt 2024 23:17
Ik gok dat het de killswitch of jiffy is.
Geplaatst: 05 okt 2024 21:49
door Dennis 42
Hier een update
De stekker van de kill switch zat los dank voor de tip
Maar toen nog geen vonk
Tijdens het starten met de draden van de cdi blokje aan het bewegen geweest en er waren vonkjes
Draden door gepiept geen storing te vinden
Nieuw cdi blokje besteld
Als die er tussen zit denk ik dat het klaar is
Word vervolgd
Geplaatst: 06 okt 2024 12:51
Klinkt nu als een draadbreuk. Kijk aan welke draad je moet rommelen voor de storing.
Geplaatst: 08 okt 2024 20:37
door Dennis 42
Bêste allemaal
De brommert rijd weer :mrgreen:
Er zat een storing in de killswitch
En een los contact in de cdi
Bedankt voor alle goeie hulp en ideeën
Geplaatst: 08 okt 2024 20:42
Bedankt voor de terugkoppeling.
[nixmode]
Goedzo knul
[/nixmode]
