Sproeiermaat kleine carb groot blok
Geplaatst: 29 sep 2024 17:43
door René
Met een kleine carburateur op een groot blok, zou je dan een kleine of een grote sproeier nodig hebben? Of maakt dat niet zo veel uit?
Het betreft hier een 125cc Lifan blok en een 13mm (pc13a) carburateur. Ik zoek een sproeiermaat om het afstellen mee te beginnen
Re: Sproeiermaat kleine carb groot blok
Geplaatst: 30 sep 2024 17:55
door MrSinga
13 op 125??? euhm... fun
Geplaatst: 30 sep 2024 18:15
door magnamaniac
Zal niet hard lopen.
Da's hetzelfde als continu ademen door een rietje
Geplaatst: 30 sep 2024 18:23
Is wel te proberen hoor.
De china blokjes zijn behoorlijk tam.
Sproeier? Ja dit heeft niemand van hier natuurlijk nog gedaan want "het kan niet"
Maar vroeger, wel met tweetakt 8pk 70cc 6poorter gereden hoor met een 12 en 15mm carb
Met de lifan mag je geluk hebben met 6pk.
De sproeiers kan ik me echt niet herinneren maar ik gok 72 - 86 geen garantie.
En verder ken je het topic over carbs afstellen wel denk ik.
Dat is het belangrijkste.
Test steeds met alles perfect gemonteerd, luchtfilter en uitlaat waar je tenslotte mee gaat rijden.
Het is wel heel gevoelig afstellen hoor, je moet geen zenuwachtig rechterhandje hebben.
Het wordt lastig maar proberen kan geen kwaad.
Luchtsnelheid is veel hoger in de kleine venturi.
125cm3 lucht moet nu in de zelfde tijd door een kleinere boring.
Geplaatst: 30 sep 2024 19:14
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑30 sep 2024 18:23
je zit hier over iets anders te spreken.
16mm heb ik nog aan de praat gekregen op 125. Maar 13 is echt gewoon klein...
Geplaatst: 30 sep 2024 20:33
Ja indd klopt. Zo'n 125 heeft bijna tweemaal zo veel aan te zuigen, daarom dacht ik, je kan het een keer proberen.
Alleen een 2t zuigt iedere omw aan, een 4t niet.
Met waarschijnlijk alleen een set sproeiers weet je het.
Sommige denken dat het zuiniger is, dat is dromerij.
Het verbruik is vaak gelijk soms hoger.
Geplaatst: 30 sep 2024 20:38
door René
Ik was een beetje in de veronderstelling dat het gewoon zou gaan, maar het is dus heel lastig af te stellen? Snap dat niet heel hard zal gaan, maar dat hoeft ook niet. Wellicht kan ik beter een grotere carb er op zetten en dan de snelheid op een andere manier te beperken.
Maar toch even benieuwd... Hoge venturi snelheid, dan juist een grote sproeier nodig?
Geplaatst: 30 sep 2024 20:40
Ik begrijp dat het een cdi blok is.
4taktwinkel heeft daar passende cdi's voor die je kunt begrenzen, met schakelaar, maar ook met afst.bed.
Dat is waarschijnlijk simpeler en werkt beter.
Geplaatst: 30 sep 2024 20:41
door René
Is een kleine carb niet hetzelfde als de gasschuif maar een klein beetje openen bij een grote carburateur?
Geplaatst: 30 sep 2024 20:54
door hypercub2
Njet,
alle sproeierbezetting is anders, remlucht, vacuum zijn anders.
Geplaatst: 30 sep 2024 21:22
Zou is beginnen met 100 van uit daar verder zoeken.
De rest gewoon eerst origineel laten
Dan denk is met niet al te veel moeite je wel een prima lopende brommer kan krijgen
Geplaatst: 30 sep 2024 22:17
door MrSinga
wim V8 schreef: ↑30 sep 2024 20:40
Dat is ook geen garantie. Ooit begrensde cdi op 90cc blok gestoken bij iemand. Na veloop blaast ie gewoon begrenzing door van de cdi.
Vraag is waarom 125 blok en begrenzen? Waarom ruil/koopje dan geen 50 of 70?
Geplaatst: 01 okt 2024 06:47
door René
Omdat een blok met veel koppel/vermogen rustiger rijdt
Geplaatst: 01 okt 2024 12:57
door MrSinga
Dan zou ik opteren voor een 16-18mm carbu en begrenzen via cdi/gasschof. Dat lukt zeker maar houdt al tegen
Geplaatst: 01 okt 2024 13:12
Dan zou ik toch voor de cdi gaan.
Je rijdt lekker met je 125 blokje(dan wel met 18-22mm carb).
De begrenzing is dan je rechterhand.
Bij P.controle schakel je de begrenzer in en draait hij mooi 50-55.
Simpeler lijkt het mij niet te kunnen.
