Wat zit hier aan de zijkant van de cilinderkop?
Geplaatst: 29 sep 2024 20:48
door SS50-Maarten
Oliekoeler? Oliepomp?
Re: Wat zit hier aan de zijkant van de cilinderkop?
Geplaatst: 29 sep 2024 22:43
door ildert
Oliekoeler idd
Geplaatst: 29 sep 2024 22:55
Dat is in ieder geval wat het geacht wordt te doen.
Geplaatst: 29 sep 2024 23:04
Terwijl daar van origine al een mooi koelblokje opzit.
Onzin dat extra spul.
Geplaatst: 30 sep 2024 07:51
door Dennoz
bij 50 ,70 en standaard lage compressie 90 cc zou je dat wel als onzin kunnen bestempelen....toch zie je wel vaker verbrandingsmotoren met oliekoelers . het heeft wel degelijk een functie.
Geplaatst: 30 sep 2024 09:56
Klopt. En als het nodig was had Honda ze er zelf al bij ontworpen.
En zoals in mijn eerdere bericht, het blokje is een oliekoelertje, en ruim voldoende.
Geplaatst: 30 sep 2024 11:54
door Dennoz
Maarten koopt hem toch wel...sterker nog , die zal nu wel een track en trace hebben ontvangen!
Geplaatst: 30 sep 2024 13:32
wim V8 schreef: ↑30 sep 2024 09:56
Alleen is een normale oliekoeler een stuk effectiever als dit sierstukje. Maar zoals gezegd voor een 70cc is dit voldoende en het overkoeld niet.
Geplaatst: 30 sep 2024 14:36
door SS50-Maarten
Dennoz schreef: ↑30 sep 2024 11:54
Nee, dat valt mee deze keer. Was alleen maar benieuwd naar wat het was, en die vraag is beantwoord.
Mijn probleemblok dat warmloopt van de rode SS50, daarvan weet ik zeker dat de olie flink rondstroomt en dat dit voldoende koelt.
Dus ik ga het probleem met dat blok niet proberen op te lossen met deze (ook niet al te fraaie) oliekoeler.
Bewuste blok gaat nog wel uit elkaar om de olielekkage op te lossen en vervolgens opnieuw zoeken naar de oorzaak van die warmlopers, wat alleen nog maar kan liggen aan de uitlaat (onwaarschijnlijk) of de cdi ontsteking (waarschijnlijker)
Groetjes Maarten
Geplaatst: 30 sep 2024 15:51
door Dennoz
goed idee!
Geplaatst: 30 sep 2024 18:03
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑30 sep 2024 13:32
daar zou je nog van staan kijken. Dat koelt echt wel serieus veel. Op een blok vroeger enkel plaatje en stukje leiding tussen en dat scheelde toch snel een 15°C al. En dat zat dan nog niet echt in de rijwind. Hier heb je nog paar lamellen die wind vangen, stuk breder,..
Nadeel hieraan is, je hangt er geen thermostaat tussen om het mooi te regelen.
Maar ik volg Wim hier wel, op een 50-70-ori 90-ori 110-ori 125 dikke onzin. Dat hoort op hoogtoerigere blokken, zoals 88-95-... blokken met andere bovenblokken en krukken.
Geplaatst: 30 sep 2024 18:43
Ja precies, tuning daargelaten. Oliekoelen, dat is dan leuk een job voor de tuner
Geplaatst: 30 sep 2024 18:55
door Dennoz
Ga je nu ook al Belgisch praten ....hij had je al gelijk gegeven.
Geplaatst: 30 sep 2024 19:15
door MrSinga
Dennoz schreef: ↑30 sep 2024 18:55
voor een keer
Zou zeggen oppassen met die dingen. De Chinese versie die geeft namelijk geen doorvoer naar de nokkenas
