C50 valt plots uit bij stationair.
Geplaatst: 01 okt 2024 18:57
door iclaudius
Mijn C50, is helemaal top! Rijdt super en elke dag, toch valt ie na een poosje uit bij stationair. Vooral bij flink warme motor!Afbeelding
Lekker ritje, stoplicht, stationair....20 seconden Poef uit, daarna meteen weer starten, of blijft met wat geluk draaien. Erg irritant!
C50 origineel.
Kleppen op 0.05mm
Valstroom Keihin carb, origineel sproeier #72 gasnaald op 2 van boven. Echt helemaal schoon, ori luchtfilter.
Vervroegend vliegwiel, puntjes exact op F (stroboscoop) pas een nieuwe condensator ( ori Honda/mitsubischi) nieuwe/oude bougie.
Elke week verse 98 benzine.
Andere vlotters/naalden, en nieuwe benzine afsluit (messing onderdeel) in carburateur deksel ( benzinekraan).Benzine toevoer sprietst zoals een C50 doet. Noem maar op, ik heb geen idee!
Eigenlijk het enige wat niet in orde is aan de C, hopelijk heeft iemand een idee?
Re: C50 valt plots uit bij stationair.
Geplaatst: 01 okt 2024 21:38
door Dennoz
Wellicht n heel pietsie valse lucht ...je zou misschien je flens van je carburateur eens moeten vlakken op een glasplaat , en je isolator ff checken op scheurtjes.
Geplaatst: 02 okt 2024 05:16
door iclaudius
Is allemaal gebeurd
Geplaatst: 02 okt 2024 06:45
door Dennoz
Mmm, niet meer stoppen dan maar!
Geplaatst: 02 okt 2024 08:21
door SS50-Maarten
Ietsje hoger stationair stellen?
Geplaatst: 02 okt 2024 09:53
door iclaudius
Heb het al ietsje hoger dan wenselijk, schakelen van vrij naar een gaat nog wel prima. De C laat niets merken wanneer ie gaat stoppen. Gewoon zomaar! Bij rood licht kan ik uitbollen en stoppen, en de C in een zetten, voor groen, en speel met gas het niet te laten stoppen! Het vervroegings mechanisme werkt ook goed!!
Geplaatst: 02 okt 2024 10:46
Slaat ie af stilstaand in vrij of in één?
Oók in vrij?
Met eerste versnelling ingeschakeld en stilstaand dan wellicht een al iets trekkende/aangrijpende koppeling.
Stationair? Vlotterhoogte misschien.
Kleur bougie? Na lange rit.
Bougie NGK C6HS, geen R, juiste elektrode afstand.
Bougiedop zonder weerstand.
Beetje valse lucht dan gaat ie juist hoger stationair draaien.
Geplaatst: 02 okt 2024 20:58
door iclaudius
Vlotterhoogte is niet af te stellen, heb nog wel een vlotternaald liggen die wél hoger is af te stellen, ga ik proberen. Verder is alles wat je opnoemde in orde Wim. Bougie is NGk 7 het probleem doet zich voor, stationair en in eerste versnelling!
Geplaatst: 16 okt 2024 08:18
door iclaudius
Ontdekte laatst dat er geen messing pijpje in de carb zat. Pijpje dat zo’n beetje de stationair luchtschroef bediend . Dat is het, dacht ik. Bij een sloop valstroomcarburateur ( nooit iets weggooien)een buisje losgewrikt en in mijn carb getikt! Helaas, brommer loopt perfect, maar slaat altijd af bij stationair, en zonder signaal vooraf. Jammer🥺
Geplaatst: 16 okt 2024 10:18
Maar hoe gaat het dan in zijn vrijstand, slaat hij dan ook af? Probeer dat eens.
Ik doel dus(al in mn eerdere bericht) of de koppeling soms al licht "trekt".
Dat hoeft echt maar heel weinig te zijn en hij slaat af.
Carburateurproblemen? Tsja, je zoekt je vaak een een bult. Ze zijn vaak meer versleten dan je denkt.
Probeer eens: https://4taktwinkel.nl/1030040009-Carbu ... -Sheng-wey
Staat ie soms rijk stationair in combinatie met je 7 bougie die misschien toch net iets te koud is en net niet
genoeg schoonbrandt, en vol/zwart roet. De afstelling luchtschroef in combi stationairschroef moet perfect
zijn, de luchtschroef regelt eigenlijk het arm/rijk mengsel alleen bij stationair/stat.sproeier.
Of zou het blokje misschien gewoon eens aan een revisie toe zijn. Zuiger/cilinderset, klepjes inslijpen
helpt vaak ook. Nieuw gaven ze slechts 1,5pk en nu 50 gebruiksjaar later kunnen ze soms nog niet de 1pk halen,
stationair is dat gewoon nul kracht. (het verschil in vrij of 1e versn.)
Leg bijv. je vinger tegen het draaiende vliegwiel en hij slaat al af.
Geplaatst: 16 okt 2024 13:26
door iclaudius
Aan alles is gedacht Wim, heb net de cilinder/zuigerset ( nieuw) ingereden, en de koppeling is ook goed afgesteld, kleppen enz enz. Het is gewoon het gas erophouden. Aangezien er een fluisterpijp onder zit, merk je in het verkeer niet dat je weer afgeslagen ben. Of ik ga weer eens een poosje op de PC naar mijn werk, die doet niet van die gekke dingen. Ik blijf door zoeken, en post het wel als er vooruitgang is 👍 ga straks met pensioen en heb tijd zat 😇
Geplaatst: 16 okt 2024 13:41
door iclaudius
Zat laatst te eten bij een Nepalees in Castricum, had gehoopt je daar voorbij te zien ploffen Wim😂
Geplaatst: 16 okt 2024 18:40
Aha, Annapurna aan de dorpsstraat.
Dat is wel goed eten daar.
Tenminste, is een jaar geleden alweer.
Geplaatst: 16 okt 2024 21:47
door iclaudius
wim V8 schreef: ↑16 okt 2024 18:40 Aha, Annapurna aan de dorpsstraat.
Ja voor mij ook👍😂
Geplaatst: 18 okt 2024 11:22
door iclaudius
Onduidelijk is mij het volgende: waar meet je hoeveel mm je carburateur is? Doe je dat daar waar ie op het spruitstuk/cilinderkop zit, of verder naar binnen ( ter hoogte van de gasschuif)? Nu heb ik de keuze uit ( valstroomcarburateur) een mooie ronde venturi, en een met een ovale venturi. Die laatste is lijkt mij, af fabriek ovaal. Ziet er gladjes uit, geen vijl sporen. Hoe en waar meet je de millimeters?🤔
