Aangaande Honda TS50 DX en C320.
Geplaatst: 01 jan 2025 14:19
door TEX
Zie ik het goed of staan deze brommers echt niet te koop?
Nu heb ik wel uitsluitend op Marktplaats gekeken, waar ik benieuwd naar ben is wat deze typen nog waard zijn.
Zelf heb ik een TS50 DX uit 1970.
Groet,
Tex.
P.S.
Aan allen op dit Forum:
Alles wat wenselijk is voor 2025.
Re: Aangaande Honda TS50 DX en C320.
Geplaatst: 01 jan 2025 16:22
door wim V8
Er komen er steeds te koop hoor.
Niet 10 te gelijk maar af en toe één of twee.
Ja op marktplaats, maar ook op brommer ruilbeurzen etc.
Waard? Ja, uuh, tussen 25,- en 2000,-
Dan moet je zelf even een beeld daarbij vormen in welke staat ze dan zouden zijn.
Ieder geval een stuk minder waard dan de OHC modellen.
Dat komt simpelweg door de verkrijgbaarheid van nieuwe onderdelen.
Als je rijdt moet je constant dingen vervangen. Voor de OHV modellen zijn die schaarser,
en vaak oud/gebruikt.
Geplaatst: 02 jan 2025 03:53
door lil
ik heb wel het idee dat die modellen op weg zijn naar heel erg gezocht worden, dus als je ze hebt wees er nog maar even zuinig op.
Geplaatst: 02 jan 2025 13:26
door TEX
Allereerst dank voor jouw antwoord.
En inderdaad met onderliggende nokkenas andere specifieke problemen, deze TS50 DX kocht ik met al direct een lekkage probleem van het C320S blok en gelukkig kreeg ik er een compleet C310S blok erbij.
Dat heb ik uiteindelijk eronder geplaatst, want nadat tijdens een proefrit met dat oude blok dat altijd herrie van binnen maakte, trad er tijdens de rit een harde metaalachtig gekraak op in dat blok!
Na naderonderzoek van dat blok bleek een stukje van de onderkant van de krukas afgebroken te zijn en was in het nokkenas tandwiel terecht gekomen waardoor het totaal verziekt was.
Dat stukje van de krukas was het lipje dat voor de spatsmering zorgt en door het draaien alles lekker (spat) smeert.
Dus ja na heel veel gesleutel uiteindelijk het C310 blokje voorzien van nieuwe kleppen en zuigerveren waardoor sindsdien het perfect loopt.
Groet,
Tex.
