Pukkel op CDI vliegwiel (C50)
Geplaatst: 16 jan 2025 17:12
door iclaudius
Zo'n pukkel op het CDI vliegwiel (buitenkant) is dat van een ander soort materiaal? Of is het mogelijk die pukkel (met een ijzeren plaatje) iets hoger te plaatsen? Door dat te lassen bijvoorbeeld.
Mijn pick up komt te hoog te zitten, en kan het niet lager plaatsen op zijn houder. Ben bezig dingen uit te wisselen, en proberen of het werkt.
Re: Pukkel op CDI vliegwiel (C50)
Geplaatst: 16 jan 2025 18:59
Ik verlas ze zo vaak, meestal met de timing van een C90. Maar je kunt wel wat heftiger gaan als je perse wil. Het kan met een stripje ijzer waarna je de las weer wegslijpt tot normale breedte en timing. Met de stroboscoop meten weet je daarna wat hij werkelijk doet.
Geplaatst: 16 jan 2025 19:17
door iclaudius
Dus als ik het goed begrijp, kan je gewoon een "lapje" staal ter grote van de ori pukkel ernaast lassen (en uiteraard weer netjes afwerken).
Ik heb n.l. de ontsteking grondplaat van een 12v Tap blok, passend gemaakt in een 6v blok, en wil met een 12v as-verloopje dat vliegwiel op de 6v tap aanbrengen. Helaas zit de opnemer nu te hoog. (pukkel loopt eronder ori 12 v tap was langer)Pukkel moet dus hoger op het vliegwiel.
Hoop dus dat het van gewoon staal kan...
Geplaatst: 16 jan 2025 21:45
Een lasrups werkt al.
Geplaatst: 16 jan 2025 22:06
door iclaudius
Dank je Nix, ik weet genoeg
Geplaatst: 17 jan 2025 07:21
door MrSinga
iclaudius schreef: ↑16 jan 2025 19:17
Als je zo’n stukje van bv opus neemt om een 12V vliegwiel op 6V kruk gebruikt moet dat redelijk juist uitkomen hoor. 1st es checken of alles wel correct gemonteerd zit
Geplaatst: 17 jan 2025 08:29
door iclaudius
Opus?
Geplaatst: 17 jan 2025 08:55
door MrSinga
ja, opus (merk) heeft zo'n verloopstukjes waarbij je een 12V ontsteking perfect krijgt op een L-type 6V krukje. En dan heb je geen gemor met pukkels/pickup die niet past
een 12V plaat moet je niet aanpassen om te passen op 6V blok. Hoogstens een stukje weg halen uit de middencarters voor de pick up te laten passen.
Geplaatst: 17 jan 2025 09:29
door iclaudius
De 12v plaat zit nu perfect in het 6v blok ( heb aan het middencarter zitten dremelen) maar nu komt het vliegwiel aan de beurt. Komt wel goed, het is maar een probeersel! Ontsteking komt van een AT blok ( sorry NIX
) en als het ATje rot is, wil ik de CDI ervan op een 6v blokje proberen. Dat is zo’n beetje mijn plan!
Geplaatst: 17 jan 2025 12:24
door MrSinga
https://www.motorkit.com/nl/ontsteking/ ... shaft.html
gewoon dit erop en gaan. Past dan allemaal mooi en geen gekloot en gebriel.
