Indicatie sproeier 72cc 16mm
Geplaatst: 03 apr 2025 10:28
door Yeic
Hoi allemaal,
Ik ben sinds kort eigenaar van een Zhuenhua Dax, carberateur modelletje zonder al die euro onzin.
Ik heb er een 72cc cilinder op gemonteerd met daarbij een 16mm carb,
Origininele (china) uitlaat en een gaasluchtfilter met omhuizing (voor regen etc).
Nu is de vraag, hebben jullie een indicatie voor me welke sproeier hier onder ongeveer goed zou zijn? ik had als startpunt sproeiertje 85 genomen maar hier haal ik weinig informatie uit, hij loopt goed stationar, alleen als ik het gas meer dan 10% open haal vanaf stationair dan stopt die ermee.
Ik kan natuurlijk allemaal verschillende sproeiers gaan proberen maar als iemand ervaring heeft met deze setup is dat natuurlijk een stuk sneller en minder gedoe!
Dankjulliewel voor de hulp alvast!
Groet,
Yeic
Re: Indicatie sproeier 72cc 16mm
Geplaatst: 03 apr 2025 19:33
door KiP
Je zou de zoek functie hier op het forum kunnen proberen, of de FAQ daar staat een topic over het carburateur afstellen.
Geplaatst: 03 apr 2025 21:16
door gonzo
Ik kijk ff in mijn glazen bol om te zien wat voor carb je hebt......
Shit, hij is offline, sorry ik kan je niet helpen
Geplaatst: 04 apr 2025 09:48
door MrSinga
16mm en 72cc... dan ga je dus richting 70 sproeier mogen gaan.
Ter vergelijking ST70 (grotere kleppen, OK maakt geen toeren origineel) zit met een 65 sproeier in een 16mm carbu.
DX90, hoge 72cc cilinder en 49.5 slag origineel zat met 70 sproeier in rara 16mm carbu.
85 is te groot voor 72cc, dat lukt als je bv een PC18 od steekt met sportfilter en lekker hoogtoerig blokje hebt en dan nog niet ideaal hoor.
Geplaatst: 04 apr 2025 19:45
door gonzo
Gretchen heeft een 70cc, cilinder en kop, 16mm pitbikecarb met sproeier 94 en schuimfilter. Succes.
