Elektriciteit
Geplaatst: 09 jul 2025 20:30
door Hondachalycf50
Goede avond,
Ben al een tijdje opzoek hoe ik het probleem kan oplossen maar vind geen antwoorden… heb sinds vorig jaar een chaly die ik weer aan het restaureren/ombouwen ben maar heb problemen me de elektriciteit mijn lampen voor en achter branden bijde niet ookal vloet er stroom door naar de lampen en ookal zijn de lampen nog in orde. Weet iemand toevallig wat ik nog kan proberen. BV zou een accu hierbij kunnen werken of kan het zijn dat ik nog iets extra zou moeten doen voor de lampen wel te laten doen werken?!
Als iemand het weet gelieve mij te helpen.
Met vriendelijke groet, Yoran Afbeelding
Re: Elektriciteit
Geplaatst: 09 jul 2025 20:37
Heb je wel je motor gestart? Als de motor niet draait kan je zoeken tot je een os weegt maar je koplamp en achterlicht gaan niet branden.
Die zitten namelijk op de gele wisselspanning draad die rechtstreeks van je blokje(ontsteking) af komt.
Re: Elektriciteit
Geplaatst: 10 jul 2025 15:32
door Hondachalycf50
Beste mijn motor draait natuurlijk en ookal sluit ik deze op de gele wisseldraad aan doet dit niks!
Re: Elektriciteit
Geplaatst: 10 jul 2025 23:09
door gonzo
Wel stroom tot in de fitting?
Mvg
Re: Elektriciteit
Geplaatst: 11 jul 2025 12:17
door Dennoz
Massa
Re: Elektriciteit
Geplaatst: 11 jul 2025 17:38
door Davyke
Gewoon spanning meten aan de spoel. Als deze ok is gewoon de draad volgen en op het volgende punt meten totdat je bij de lamp aankomt. Heb je daar nog spanning. Dan meet je de andere draad naar de massa.
Re: Elektriciteit
Geplaatst: 12 jul 2025 07:52
door MonkeyMike
Systematisch van de spoel naar de lamp het problem opsporen.
Een algemeen voorbeeld:
1. Hoeveel volt meet je op het draadje wat direct op d'r spoel zit?
2. Hoeveel volt komt er uit de spanningsregelaar?
3. Hoeveel gaat er naar de schakelaar?
4. Hoeveel komt er uit de schakelaar?
Als je stationair draait komt er minder volt uit dan de volle 12v of 6v. Dat is normaal.
