Honda C310
Geplaatst: 06 aug 2025 19:27
door theo
Ik heb een Honda C310 hij start goed maar als ik hem start zonder de choke te gebruiken loopt hij heel hard met de gas dicht na paar minuten begint hij rustiger te lopen wat is de oorzaak
En moet ik loodvervanger bij de benzine toe voegen
Re: Honda C310
Geplaatst: 06 aug 2025 19:54
Valse lucht of hangende gasschuif en nee, loodvervanger is niet nodig, maar tank wel E5 en geen E10 om je rubbers heel te houden.
Re: Honda C310
Geplaatst: 06 aug 2025 21:27
door theo
Ja die tank ik altijd maar ik dacht van wegen de kleppen
Ps kan aspen benzine ook
Re: Honda C310
Geplaatst: 07 aug 2025 00:19
e5 en E10 hebben helemaal niets met de kleppen te maken, alleen het brandstofsysteem(rubber kan slecht tegen ethanol)
Ook is het aan te raden om de vlotterbak leeg te rijden/ af te tappen als je de brommer langer niet gebruikt. Vooral E10 heeft er een handje van om bij het verdampen prut achter te laten wat sproeiers verstopt.
Oudere motoren kunnen lood nodig hebben maar dat zit al helemaal niet meer in moderne benzines, en een c310 heeft dat ook niet nodig.
Re: Honda C310
Geplaatst: 07 aug 2025 11:09
door 4-takter
Alle Honda’s van na 1976 zijn geschikt voor loodvrije benzine behalve de XR serie die werden dat een aantal jaren later geschikt voor loodvrij, een c310 is van voor 1976 dus loodvervanger is raadzaam om te gebruiken.
Re: Honda C310
Geplaatst: 08 aug 2025 23:25
Is echt niet nodig.
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 10:32
door hypercub2
De c310, pf50 en ook de oud type xr75 zijn allemaal voorzien van geharde klepzittingen en daarmee geschikt voor loodvrij.
Wel heb ik minder carb problemen met e5 98 ondervonden
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 10:48
door theo
Wat is de inhoud van de benzine tank van een C310
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 12:45
door theo
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 13:20
Hallo Theo.
4,5 liter totaal, incl reserve.
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 13:21
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 14:41
door theo
Bedankt
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 14:46
door theo
Nog even een vraagje boven op de motor zit een nippel voor een slangetje aan te sluiten waar dient deze aansluiting zit net achter de bovenste motor ophang bevestig
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 16:25
door hypercub2
Dat is vermoedelijk de carter ontluchting.
Hoort een slang aan die tussen frame en achterbrug hoort.
Re: Honda C310
Geplaatst: 09 aug 2025 17:22
door lil
carterontluchting idd, een slangetje is niet nodig.
