Afstellen C50 NT
Geplaatst: 13 aug 2025 14:38
Hallo allen, is al veel over geschreven maar daarom zie ik door de bomen het bos niet meer.
Mijn Little Cub stottert een beetje als ik met warme motor rustig wil wegrijden/manouvreren. Motor verslikt zich, slaat dus niet af. Buiten dit rijdt m’n C’tje goed; pakt goed op en trekt mooi door de versnellingen naar 60km/h.
Bougie eruit gehaald, helemaal zwart geroet, dus veel te rijk mengsel.
Gasnaald stond op 2e inkeping van bovenaf, er zat een CR6HSA bougie in.
Wat heb ik nu gedaan:
- gasnaald naar middelste inkeping gezet
- bougie C7HSA er in
- mengselschoef op1 1/4 slag open gedraaid
Resultaat:
Loopt goed stationair koud/warm maar bij warme motor weinig gas valt de brommer dood, dus te arm mengsel
Bij half gas sputtert de motor
Volgas pakt prima op, topsnelheid gelijk.
Mijn vragen:
Bij deellast dus te arm, gasnaald weer terug naar 2e inkeping?
Of eerst weer de oude bougie CR6HSA er in?
Ik mis een isolator tussen spruitstuk en carburateur, althans ik neem aan dat die daar gewoon hoort. Weet iemand het juiste artikelnummer
Subvragen: C6HSA of liever C7HSA (wat kouder), het is een volledig standaard 50CC
Ik las ergens dat de mengschroef van deze carburateurs slecht op 3/4 slag open zou moeten staan? Ik ben 1 1/4 gewend als uitgangspunt bij de oude 6V motoren
En verder: kleppen staan correct en tank en carburateur werden recent gereinigd
Resultaat:
Mijn vragen:
