Schakel as staat krom
Geplaatst: 02 dec 2025 10:15
door Maxmax16
Overmaats een schuivertje gemaakt met me Dax en hij lekte wat olie bij het schakelpookje, dus ik dacht makkelijk even het keerringetje vervangen. Blijkt dat de schakel as zelf krom staat. Nu wil ik dit wel vervangen omdat ik hem einde december te koop wou zetten en dit de enige schade is. Maar ik weet totaal niet hoe ik hieraan begin en wat er voo me staat. Moet het blok in 2? Valt het wel mee? Waarvoor moet ik opletten? Is deze klus het überhaupt waard?
Re: Schakel as staat krom
Geplaatst: 03 dec 2025 12:37
Om een as te richten haal je hem er het beste uit. Daarvoor moet de rechterkap eraf, en de koppeling en grote primaire aandrijfwiel eraf. De as trek je er dan redelijk makkelijk uit als hij niet te krom is. Soms moet je een pijp op de as (linkerkant, dus) zetten om hem in elk geval zo recht te buigen dat hij de carters uit wil. Doe dit met beleid en hou de pijp bij het blok ook tegen voordat we straks lezen dat je een stuk uit je carter hebt gebroken.
Geplaatst: 10 dec 2025 09:47
door Maxmax16
Dus het blok moet niet in 2 delen worden gesplitst?
Geplaatst: 10 dec 2025 11:26
Neehee... Koppelingskap eraf en primaire aandrijving eraf. Blok kan onder de brommer blijven. Wel eerst aftappen, de olie gaat er niet alleen door het verwijderen van de kap uit, maar ook op zijn kant liggend, zodra het je lukt de as eruit te trekken. Koop maar vast een pakking voor die kap, de kans dat hij heel blijft is bijna 0.
Vergeet niet de zeef schoon te maken en het centrifugaalfilter als de koppeling er toch af ligt.
Geplaatst: 10 dec 2025 21:49
door lil
als je het blok in het frame laat zitten haal dan iig de veer van het rempedaal los, dan gaat de pakking daar iig niet door stuk.
Geplaatst: 11 dec 2025 17:19
door Maxmax16
Top ik ga er volgende week zaterdag aan beginnen ik zal jullie updaten als het misloopt of als ik vragen heb.
Geplaatst: 11 dec 2025 17:32
lil schreef: ↑10 dec 2025 21:49 als je het blok in het frame laat zitten haal dan iig de veer van het rempedaal los, dan gaat de pakking daar iig niet door stuk.
Dat en de steppenbalk. Maar dat leek me zo logisch dat ik er maar niets over zei.
Geplaatst: 12 dec 2025 12:04
door Dennoz
En de uitlaat
Geplaatst: 12 dec 2025 15:21
door lil
ja zit de bocht in de weg? kan me zogauw niet herinneren. maar iig die veer heeft ooit een keer mn pakking stukgemaakt, die vergeet ik niet meer.
Geplaatst: 31 dec 2025 11:43
door Maxmax16
Na heel veel proberen op een oud blokje het gelukt op mij huidig blok de as staat weer recht en na de keerring dan nog eens te vervangen is hij gestopt met lekken. Allemaal bedankt voor jullie hulp zonder jullie had ik hier nooit aan begonnen.
Geplaatst: 31 dec 2025 19:11
Goedzo knul!
