60cc onder de noof (PF50R)
Geplaatst: 12 mar 2026 15:50
Hallo allemaal,
Vandaag eindelijk tijd gehad om de 60CC onder de noof te schroeven
(zie ook dit vorige topic : viewtopic.php?p=583581#p583581)
Alles ging probleemloos. cilinder erop, nieuwe olie erin. kleppen gesteld en verder niets.
Speling krukas gecontroleerd en die was 0.
De caburateur (en sproeier) die ik bij mijn 50CC had heb ik nog niet aangepast.
Zonet even de eerste kilometers RUSTIG gereden. Gas niet verder dan 50%. snelheid niet hoger dan 30KM/h
motor liep goed en starte vrijwel direct.
Toch heb ik wat vragen
1: ik heb het gevoel dat er iets meer trilling in het blokje zit. kan dat komen door de nieuwigheid, en zal dit na verloop van tijd minder moeten worden? of verbeeld ik mij het maar
2: ik heb niets aangepast aan caburateur en sproeier. Hoe dit nu aan te pakken?
Eerst maar eens even rustig een kilometer of 100 inrijden en dan gaan "tunen"
OF moet ik nu al kijken hoe de bougie eruit ziet en op basis daarvan de sproeier gaan aanpassen (waarschijnlijk gana vergroten)?
3: De noof loopt mooi, alleen stationair heeft hij nu wat moeite en slaat af. Heeft dit ook met de nieuwigheid te maken? hoe aan te pakken (en wanneer? eerste inrijden?)
Wat is jullie advies?
Bedankt alvast!!
André
Bedankt alvast!!
André
