Afdichting uitlaat bij cilinderkop Amigo
Geplaatst: 15 mar 2026 19:35
door ddeurhof1978
Hallo allemaal,
Ik heb een nieuwe uitlaat voor mijn Amigo gekocht (waarbij het hitteschild met schroeven vastzit), alleen sluit deze bij de cilinderkop helemaal niet goed af.
Ik heb gewoon 1 pakking gebruikt en je kan goed aan de pakking zijn dat hij maar aan 1 kant "geraakt" is.
Zou het gebruik van 2 pakkingen wellicht een oplossing zijn?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Groet,
Dennis
Re: Afdichting uitlaat bij cilinderkop Amigo
Geplaatst: 16 mar 2026 17:45
door iclaudius
Als het een immitatie pijp is, heb je kans dat de pasvorm niet perfect is. Je zou het passend moeten buigen, en dat is niet zo fijn/makkelijk.
Of je probeerd het met extra pakking! Met een beetje geluk past het!
Geplaatst: 16 mar 2026 18:18
door ddeurhof1978
Het is inderdaad een imitatie uitlaat.
Ik denk dat ik het dan maar eerst eens met 2 pakkingen ga proberen.
Bedankt.
Groet,
Dennis
Geplaatst: 16 mar 2026 19:43
door lil
schroef de uitlaatbocht eerst eens vast aan de cylinder, dus zonder de andere uitlaat ophangpunten te gebruiken, en kijk dan hoeveel de afwijking van die ophangpunten is, dan krijg je een idee van hoe erg de afwijking is. de uitlaatpakking bij de cylinder kan eigenlijk niet lekken, de uitlaatbocht zal wel onder een totaal verkeerde hoek staan.
Geplaatst: 16 mar 2026 19:46
door Dennoz
Meer spinazie eten, alleen voor in de kop vastzetten en dan de uitlaat buigen zodat de boutjes achter net 1 cm onder de gaten in de beugel zitten , daarna vastbouten in de beugel.
Geplaatst: 16 mar 2026 21:37
door PB HONDA PC50
Of inderdaad de stand corrigeren door te buigen nadat je de pijp hebt het aangesloten aan de kop of je kunt overwegen het deel van de pijp dat in de cilinderkop schuift tegen de pakking aan te corrigeren met de een slijptol. Van te voren wel even goed uitmeten hoeveel de correctie moet zijn 😉
Ik zou de pijp corrigeren met slijptol, want als je flink gaat buigen denk ik dat je volgend seizoen aan een nieuwe uitlaat toe bent.
Als je interesse hebt, ik heb nog en originele uitlaat waar wel wat laswerk aan zit en ik heb een nieuwe imitatie liggen die wel goed past
Geplaatst: 17 mar 2026 09:11
door iclaudius
Buigen is iid moeilijk. Ik heb precies hetzelfde gehad bij een PC50 ( bovenliggende nokkenas) met een lange bocht. Heb die voorzichtig onder een kamerdeur, en vloerbedekking eronder, passend gebogen 🤣 ( niet verder vertellen) zit er alweer 10 jaar onder.
Geplaatst: 17 mar 2026 12:09
door Dennoz
Ja dat gaat ook, met hoogpolig tapijt gaat t wat minder.
Geplaatst: 23 mar 2026 17:50
door ddeurhof1978
Iedereen heel erg bedankt voor de hulp!
Ik zal eens kijken of het buigen mij gaat lukken.
Groet,
Dennis
