Bakbrommer met Honda c50 blok loopt even en valt uit
Geplaatst: 22 mar 2026 14:29
door Jantjekok
Hallo! Het schijnt een 80cc zuiger en cilinder te zijn, met een chinese carburateur. Het loopt niet lekker en na een paar meter rijden valt deze uit
Is er iemand in de ZAANSTREEK of omstreken die hier bij zou kunnen helpen? Of die eventueel een originele carburateur heeft liggen om uit te sluiten dat de chinese carburateur problemen veroorzaakt?
Met vriendelijke groet,
Jan
Re: Bakbrommer met Honda c50 blok loopt even en valt uit
Geplaatst: 22 mar 2026 21:40
door Jurrien
Even lopen en dan uitvallen is vaak het gevolg van brandstof die niet snel genoeg doorloopt. Het slangetje tussen tank en carburateur kun je even lostrekken om te kijken hoe snel het er uit loopt als je de kraan open draait.
Geplaatst: 23 mar 2026 09:22
door Jantjekok
Zal het zo testen!
Geplaatst: 23 mar 2026 11:45
door Jantjekok
Jurrien schreef: ↑22 mar 2026 21:40 Even lopen en dan uitvallen is vaak het gevolg van brandstof die niet snel genoeg doorloopt. Het slangetje tussen tank en carburateur kun je even lostrekken om te kijken hoe snel het er uit loopt als je de kraan open draait.
Ik heb net gekeken maar de brandstof loopt wel helemaal door het slangetje...
Geplaatst: 23 mar 2026 12:04
Maak de carb gewoon even heel goed schoon. Alle gaatjes doorprikken met een uitgerafelde gaskabel. Er start hem eens zonder tankdop. Dikke kans dat je tank vacuum zuigt. En stel je kleppen even. Dikke kans dat de uitlaatklep veel te strak staat.
Geplaatst: 23 mar 2026 12:30
Als hij uitvalt zou ik ook even controleren of er nog een vonk is.
Lijkt er op dat je met 6v punten rijd
Geplaatst: 15 apr 2026 09:57
door Jantjekok
Wat zou een eerlijke prijs zijn voor dit blok?
Geplaatst: 15 apr 2026 10:58
door PB HONDA PC50
Eerlijk: ik zou er handgeld voor geven… je weet niets van de technische staat ervan en het is een samenraapsel van (niet-originele) onderdelen en onder een gewone bromfiets mag 80cc niet
Maar misschien zit ik er naast en zijn er gasten die hier €200 voor geven
Geplaatst: 15 apr 2026 13:39
door lil
200?... dat kosten ze nieuw.
Geplaatst: 15 apr 2026 16:08
door MrSinga
PB HONDA PC50 schreef: ↑15 apr 2026 10:58 Eerlijk: ik zou er handgeld voor geven… je weet niets van de technische staat ervan en het is een samenraapsel van (niet-originele) onderdelen en onder een gewone bromfiets mag 80cc niet
behalve dat het wss 80cc is weten we niets qua merk, cilinderinhoud,...
200 zal al veel zijn
Geplaatst: 15 apr 2026 23:36
Hij valt af en toe uit. Altijd al zo'n blok willen hebben.
Geplaatst: 16 apr 2026 15:10
door Jantjekok
Ik stap gauw over op zundapp
Geplaatst: 16 apr 2026 16:16
door hypercub2
Scoor gewoon een NT C90 blok, met een 16mm carb. Betrouwbaar, veel koppel, en vlot genoeg.
Geplaatst: 17 apr 2026 12:59
door MrSinga
hypercub2 schreef: ↑16 apr 2026 16:16 Scoor gewoon een NT C90 blok, met een 16mm carb. Betrouwbaar, veel koppel, en vlot genoeg.
Klopt helemaal en OERbetrouwbaar en vlot.
Geplaatst: 17 apr 2026 20:38
door lil
niet zo makkelijk te vinden moet ik zeggen, ben ik ook nog op zoek naar...
