Ik zoek een nieuwe uitlaatklep voor mijn 50cc Skyteam PBR (ST50). Op de de cilinderkop staat E22, deze cilinderkop is er blijkbaar in twee uitvoeringen. De ene uitvoering heeft grotere kleppen (in 23mm / uit 20mm) dan de ander (in 19mm / uit 16mm).
De kleppen zitten nog in de cilinderkop en dat maakt het meten lastig. Bij de inlaat meet ik zo'n 16mm, bij de uitlaat zo'n 15mm. Is er nog een derde maat of zit ik er flink naast met mijn schuifmaat?
Wie weet welke klep ik moet hebben? Kunnen er originele Honda kleppen in? Die zijn wat makkelijker te vinden op nummer.
Welke maat uitlaatklep?
MonkeyMike
- Bezit: Skyteam PBR
Re: Welke maat uitlaatklep?
Er zijn heel veel verschillende kleppen verkrijgbaar,
Klinkt mij als een 12v 70cc kop.
Zou gewoon de klep even demonteren en goed meten ook de steel dikte.
welk jaar en hoeveel versnellingen.MonkeyMike schreef: ↑28 mar 2026 23:08 Ik zoek een nieuwe uitlaatklep voor mijn 50cc Skyteam PBR (ST50). Op de de cilinderkop staat E22, deze cilinderkop is er blijkbaar in twee uitvoeringen. De ene uitvoering heeft grotere kleppen (in 23mm / uit 20mm) dan de ander (in 19mm / uit 16mm).
elektrostarter of niet
elektrostart en 4bak zijn kleine kleppen
zonder e-start is groter kleppen
sowieso demonteren en meten. Want nu is dat echt wel gissen
MonkeyMike
Op basis van het datum eerste toelating denk ik dat de het model van eind 2005 is. De brommer zelf is van eind 2006.
Het gaat om een 4bak met elektrische start. De inlaat van de cilinderkop is 15mm, uitlaat heb ik nog niet gemeten.
Ik zal de klep er demonteren en meten.
