demper uit Novio uitlaat halen?
Geplaatst: 29 mar 2026 12:39
door kuwerti
Hallo allemaal,
Mijn noofje rijdt heerlijk en zoeft fijn over de weg.
Nu ga ik binnenkort aan een meerdaagse touretocht meedoen en wil wel wat meer en zwaarder geluid uit de noof hebben.
ik heb deze immitatieuitlaat er op:
https://www.leertouwer.com/nl/uitlaat-h ... vio/a21129
Nu wil ik eigenlijk de einddemper eruit halen met (bijv) een dremel.slijpschijfje.
zo te zien zit er een soort van buisje ingelast.
Heeft iemand hier ervaring mee? zit er inderdaad een metalen buis in? hoe krijg ik deze het handigst eruit?
Dat dit permanent is is niet erg. Ik heb nog een nieuwe uitlaat liggen.
Re: demper uit Novio uitlaat halen?
Geplaatst: 29 mar 2026 15:12
door Dennoz
Ik deed het meestal met een boormachine , je denkt in de goeie hoek!
Geplaatst: 29 mar 2026 22:35
door lil
eigenlijk is het niet dat achterste buisje wat je weg wil hebben maar een flink stuk van de uitlaatbocht die ver binnenin de uitlaat doorloopt, maar daar kan je niet bij zonder het hele ding open te slijpen zegmaar... maar het kan wel iets minder lomp, maar je ontkomt er niet aan om het een en ander weer vast te lassen. je slijpt vlak na waar de uitlaatbocht aan de uitlaat vast zit de uitlaat voorzichtig rondom in zonder de pijp binnenin te raken, waarna je met het nodige geweld de uitlaatbocht uit de uitlaat trekt. (hij zit binnenin alleen nog met wat puntlasjes vast in de demperschotjes) daarna kort je hem naar believen in en las je hem weer aan de uitlaat. dan klinkt ie ietsje zwaarder zonder dat het echt herrie is.
Geplaatst: 30 mar 2026 03:01
door PB HONDA PC50
Hoi, 33 jaar geleden zaagde ik gewoon net de laatste centimeter van m’n Luhao-uitlaatje af, dan is het dempertje weg (kun je er gewoon uittrekken na het zeggen meen ik me te herinneren) en komt er een iets zwaarder geluid uit zonder dat het storende herrie is tijdens het rijden (voor jezelf en omstanders), gewoon een mooi duidelijk prutteltje.
Optie van boren kan ook, als het dan nog te zacht is kun je er nog een centimetertje vanaf zagen.
Geplaatst: 30 mar 2026 08:16
door kuwerti
ok,dank voor jullie reacties. ik wil/kan niet lassen dus begin met het uitboren vn het eindstuk. :-)
Geplaatst: 30 mar 2026 08:27
door MrSinga
kuwerti schreef: 30 mar 2026 08:16 ok,dank voor jullie reacties. ik wil/kan niet lassen dus begin met het uitboren vn het eindstuk. :-)
je kunt gerust zo'n lange steenboor nemen, die dingen vind je bij doe-het-zelvers vaak in korting. Het is geen steen maar voor een keer of 2 te boren gaat dat perfect. Nog gedaan in verschillende uitlaten (NT Dax, China,...) om dat naaimachinegeluid net dat meer te geven zonder geluidsoverlast. zoiets: https://www.gamma.be/nl/assortiment/bos ... /p/B228784
Als je bij zoeen achteraan stukje af zaagt zit de binnenbuis los en heb je herrie + geratel omdat je het er niet uit kunt trekken.
Geplaatst: 30 mar 2026 10:51
door lil
das ook een nette oplossing mrsinga, dan doorboor je het eindplaatje van de binnenbuis. goeie
Geplaatst: 30 mar 2026 12:46
door kuwerti
Hoi, ik wil inderdaad iets meer geluid en zeker GEEN geluidsoverlast.
mbt die steenboor: is de volgorder dan:
1: stukje uitlaat ana het einde afzagen
2: steenboor gebruiken om de buis eruit te boren?
OF:
1-steenboor in de buis boren.
2-boor laten zitten en stukje buis eraf zagen.
3-boor met buis eruit trekken?
Geplaatst: 30 mar 2026 12:49
door magnamaniac
Alleen met de boor in het tussenschot boren, niets afslijpen of eruit trekken.
Geplaatst: 30 mar 2026 12:56
door MrSinga
kuwerti schreef: 30 mar 2026 12:46 Hoi, ik wil inderdaad iets meer geluid en zeker GEEN geluidsoverlast.
OF:
gewoon schotten doorboren. Niets zagen of slijpen. Met een boor van 30 of 40 cm geraak je al een eind ver in meeste dempers. Ze bestaan langer ook (denk dat de mijne 50cm lang is, maar geen idee waar ik die vandaan heb)
Truc dat ik ooit eens heb opgevangen van iemand en sinds ook gebruik.
Geplaatst: 30 mar 2026 13:54
Ik zaag zo'n demper helemaal open naast de naad aan de binnenkant en herzie het binnenwerk. Dunne pijpjes eruit, schotten zoveel mogelijk laten zitten en dan bijvoorbeeld een lange rechte geperforeerde pijp (zelf rollen uit geperforeerde plaat) met dezelfde diameter als de bocht. Het is dan ook weer redelijk onzichtbaar dicht te lassen. Gaat bij zo'n kleine inhoud en bocht geen takkeherrie geven, maar wel meer vermogen. Grotere sproeier is waarschijnlijk nodig. Als het stil moet, moet je wat meer een reflectiedemper maken, Pijpjes (dik genoeg) houden de gassnelheid hoog en houden de schotten heel. Heb ik laatst met een monkeypijpje gedaan en is verzingwekkend stil gebleven, maar ademt 100x vrijer dan alle dunne pijpjes die er origineel in zitten:
Geplaatst: 30 mar 2026 14:23
door Dennoz
ductape en klaar!
Geplaatst: 30 mar 2026 18:44
door kuwerti
mooi project Nix!! Dat ziet er mooi klusserig uit. :mrgreen:
Ik denk wel dat mijn noof-uitlaatje anders is. ik ga eens starten met het betere boorwerk. kijken hoe ver ik hiermee kom!!
Dank voor je uitleg en alle foto's. Geeft een mooi overzicht hoe zo'n uitlaat eruit ziet van binnen!!
Geplaatst: 31 mar 2026 14:43
door Oscar
Vroeger zaagden we inderdaad de laatste 3 cm eraf. Dan had je een prachtig mooi vol geluid, als een SS zonder einddemper.
