Waarom wordt mijn ontsteekspoel steeds te heet?
Geplaatst: 19 apr 2026 17:56
door Gino39
Hallo ,
Bij mijn bami blok ben ik nu aan m’n 2 e ontsteekspoel in 3 weken tijd toe . De spoel wordt knetter heet en gaat defect . Heb geen sluiting naar massa . Ik begrijp het even niet . Iemand wel ?
Re: Waarom wordt mijn ontsteekspoel steeds te heet?
Geplaatst: 19 apr 2026 18:39
door Peter57
Loopt het vliegwiel er iets tegenaan.
Dan wordt ie ook lekker warm.
Peter
Geplaatst: 19 apr 2026 18:45
door Gino39
Nee die loopt lekker vrij . Loopt niet aan !
Geplaatst: 20 apr 2026 13:26
Check of er geen weerstand in de bedrading zit. Met name niet in de groene massadraad. Ook moeten blok, frame en massa kabelboom (met name bobine) goed met elkaar verbonden zijn, dus geen verf of coating die ergens teveel isoleert en geen weerstand in (lamme) stekkerverbindingen en krimpverbindingen. Soms moet er van alles aangeknepen en met vaseline ingesmeerd gemonteerd worden zodat er geen spookstoringen komen. Draad vanaf de ontstekingsspoel naar stekkerblokken en CDI en bobine is dus ook een aandachtspunt voor weerstand.
En zoals ik al eerder elders aangaf: Ik vervang een kapotte bamispoel het liefst door een originele van bijvoorbeeld een MB/MT. Op FB zit een halve gare Nederlander die in België woont (Ruud Volders) en vaak cheapass sloopontstekingen aanbiedt. Gewoon een poosje in de gaten houden. Zelfs als zoeen kapoet is, dan val je je er geen buil aan, maar dat heb ik nog niet (bij hem of die spoeltjes) meegemaakt. Ik kan niets garanderen, maar zo'n spoeltje en de betreffende bedrading nalopen zoals hierboven beschreven is wat ik zou doen. En mijn vuilnis komt heel wat anderen probleemloos voorbij.
Geplaatst: 20 apr 2026 15:33
door Gino39
Dank nix ,
Maar bij een mt mb spoel zit de zwart rode draad . Dus de aansluiting op de andere kant van de spoel .
Dit had ik geprobeerd maar die overleed direct . Na 5 min lopen . Die had ik bij k parts besteld . Kan verkeerde of slechte bougie ook nog invloed hebben ?
