70 cc cilindersetje
Geplaatst: 28 jul 2007 18:20
door laurenspost
50cc kop met 70cc cilinder heb ik op mijn dax (3-bak semi). Wat voor een vertanding is het best? Ik ben de cilinder op dit moment aan het inrijden. Maar met deze verhouding moet ik best snel schakelen.
Ik heb op dit moment de verhouding 13-34.
Groeten,
Laurens
Geplaatst: 28 jul 2007 19:08
door leon de klein
ik heb een full70 blok onder mijn dax en daar heb ik 16/33 op zitten probeer eens hoe het rijd met een groter voortandwiel dan zal hij minder toeren maken en waarschijnlijk ook harder rijden.
Geplaatst: 28 jul 2007 20:26
door laurenspost
leon de klein schreef:ik heb een full70 blok onder mijn dax en daar heb ik 16/33 op zitten probeer eens hoe het rijd met een groter voortandwiel dan zal hij minder toeren maken en waarschijnlijk ook harder rijden.
3bak?
Geplaatst: 30 jul 2007 11:03
door JGeerdink
Verhouding 14-34 ook al geprobeerd maar is alsnog te licht.
Iemand anders die ons een goede verhouding kan vertellen.
Het gaat hierbij dus wel om een 3-bak semi op een dax!
Geplaatst: 30 jul 2007 11:47
door DJ Pierre
Ik heb ori achter, 17 tands voor. Verder dezelfde setup als jou.
Geplaatst: 30 jul 2007 12:03
door bob
full 70cc 16/31 gaat prima.
De orginele honda carb weeerhoud het blok om hoge toeren te kunnen draaien. Dus het is een koppel blokje.
