carburateur
Geplaatst: 10 aug 2007 19:11
door jeff86
Hallo mensen,
Ik heb een 16 mm carburateur gekocht via daxdodo.com voor mijn jincheng singa en ik wilde deze monteren op mijn standaard jincheng spruitstuk. Dit paste echter niet. De aansluiting van de carb was te breed voor het standaar spruitstuk. Ik heb nu een 20 mm spruitstuk besteld, past de carb daar wel op? En is het normaal dat dit niet past op een standaard spruit?
Alvast bedankt
Geplaatst: 10 aug 2007 20:07
door Erik..
Ja, dat is normaal. Een singa spruitstukje is gewoon zo klein.
Ik weet niet wat voor spruitstuk je hebt besteld, maar je kan nog in de knel komen met de ruimte tussen je frame en blok
Geplaatst: 10 aug 2007 20:45
door jeff86
Bedankt, ik heb een 20 mm spruit besteld bij dax.be, deze wijkt een beetje naar links. Heb er ook zo'n spacer bij besteld (om hem op te hogen). Hoop dat het dan past, anders moet ik denk ik een verdraaiplaat bestellen?
Geplaatst: 12 aug 2007 12:04
door Marijn-singa
waarschijnlijk past ie wel als het spruitstuk wegdraait en je hem iets wat ophoogt, dan raakt ie het blokje nét niet
Geplaatst: 12 aug 2007 15:20
door SingaBernd
het gaat passen ! ik heb zoiets ook al geprobeerd. het is wel een beetje prutsen, maar het past wel!
