Welke sproeier in 12mm singa zonder begrenzing ?
Geplaatst: 19 aug 2007 19:00
door Sir5
Ik heb een standaard Jincheng Singa (JC50Q-7). Hij was begrends in het inlaatspruitstuk, dat heb ik uitgeboord.
Is een grotere sproeier aan te raden ?
Weet iemand zo welke (en waar te krijgen) ?
Geplaatst: 19 aug 2007 19:24
door Chappy
Sproeiers kun je bij elke redelijke brommer toko kopen, eigen sproeier mee nemen en ze kunnen je vaak wel helpen. Maar ik zou eerst even kijken hoe het rijdt met de zelfde sproeier die je nu hebt voor je nieuwe sproeiers koopt.
Geplaatst: 20 aug 2007 14:29
door ivo215
Het is nooit met zekerheid te zeggen met welke sproeier jouw brommer goed afgesteld staat.
De voorwaardes voor het afstellen van een carburateur is dat je geen valse lucht trekt en de ontsteking in orde is. Anders is een carburateur niet netjes af te stellen.
Ik zou sproeiers van de maten #65, #68, #70 en #72 proberen.
Geplaatst: 22 aug 2007 17:27
door jeff86
Ik had een 14 mm carb standaard op me singa en met een sproeiertje 62 en onbegrenst spruitstuk en standaard luchtfilter reed hij perfekt.
gr.
jeff
Geplaatst: 22 aug 2007 19:39
door Sir5
was dat sproeiertje 62 ook standaard of iets groter dan standaard ?
Geplaatst: 22 aug 2007 21:27
door ivo215
.62 is wel heel weinig.
Zelfs mijn C310A heeft een grotere sproeier (.65).
Geplaatst: 22 aug 2007 22:57
door jeff86
Ja dat is inderdaad waar, maar mijn jincheng singa was nog het oude type, deze heeft een 14/11 carb dus waar hij lucht aanzuigt is maar 11 millimeter, vandaar. Misschien dat hij een andere carb heeft.
Geplaatst: 23 aug 2007 00:09
door mertun
met skyteam monkey zonder begrensers en schuimfilter kom ik het beste weg met sproeier 72 , maar is natuurlijk per brommer verschillend en gewoon proberen en kleur van de bougie checken of het goed is...
Geplaatst: 23 aug 2007 11:50
door ivo215
jeff86 schreef:Ja dat is inderdaad waar, maar mijn jincheng singa was nog het oude type, deze heeft een 14/11 carb dus waar hij lucht aanzuigt is maar 11 millimeter, vandaar. Misschien dat hij een andere carb heeft.
Ah, zo'n carburateur. Dat is een vernieuwd model van de carburateur die op de novio zit. En daar zit (op een novio) standaard een .55 sproeier in !
De "snelle"onbegrensde novio's (geen Nederlandse modellen dus) hadden een .62, .65 of .68 sproeier.
Bovendien is die singa-carburateur dus helemaal geen 14mm! Dat is eerder iets van 9 of 10 mm. Dan kan ik me wel voorstellen dat er zo'n kleine sproeier in gaat. Onbegrensd zal ik voor die carburateur een sproeier zoeken tussen de .60, .62, .65 en .68 sproeiers.
