bami koppeling ontkoppelt niet geheel bij het schakelen
Geplaatst: 26 aug 2007 20:05
door CBC
kut kwaliteit....
maar goed, volgend probleem...
de brommer reed prima maar opeens begint de koppeling enorm te slippen (afstelling al geprobeert)
er zit genoeg juiste olie in het blok en de platen zijn 2000km oud..
misschien een veer geknapt?? iemand suggesties?
het betreft een 110cc semi chingtwinhingdingpingpong blok
dat was het oude probleem,
nu het nieuwe:... met de nieuwe platen ontkoppelt het zaakje niet geheel...
Het is een 4 rotatie bak en bij het terug schakelen ontkoppelt hij helemaal niet!!...
iemand bekend met dit probleem? Afstellen heeft niet zoveel nut
Geplaatst: 26 aug 2007 22:01
door ivo215
Had ik ook met mijn Zongshen blok.
Daarbij moest ik dus regelamtig de koppeling afstellen, en die afstelling luisterde heel erg nauw. Maar dat hielp wel.
Geplaatst: 27 aug 2007 09:03
door bob
Jij weer....
Geplaatst: 27 aug 2007 18:46
door bart beekhuizen
beetje paneermeel in je blok, wordt ie wat stroever.
nee, heb je de olie verwisseld? kan daaraan liggen.
Geplaatst: 27 aug 2007 22:01
door CBC
heb het probleem al!
koppelingsplaten zijn van karton gemaakt en dus uit elkaar gevallen spontaan (in 1 keer :roll: )...
maar omdat de bout die op mijn koppeling zo enorm vast zat heb ik de hele zaak maar aan gort geslagen en een orgi honda koppeling aangepast voor et gebakje :D
Geplaatst: 28 aug 2007 00:53
door gerbrandicus
CBC schreef:heb het probleem al!
Hee dat had mister Beekhuizen ook een keer. Heb ik hem 2 gebruikte HM plaatjes gebracht en daar heeft ie nog veel km's mee gemaakt zo hoorde ik 8)
