scherpe tik uit blok...
Geplaatst: 31 aug 2007 17:24
door MonkeyManiac
hallo mede 4takters..
de afgelopen 2 weken heb ik last van een scherpe tik uit me singa 50cc blok...
dus waarschijnlijk zijn dat de klepen.. het is met name de uitlaatklep.
nu heb ik geen 2 linkerhanden maar eigenlijk geen kennis van het blok, laat staan de kleppen slellen.
kan iemand mij helpen met een goede uitleg? of tips?( heb al de zoek funtie gebruikt )
alvast bedankt!
Geplaatst: 31 aug 2007 18:13
door Henk Veen
Heb je al bij de FAQ's gekeken?
Geplaatst: 31 aug 2007 18:16
door Vehikel
En je hebt net zo een mooi boek gekocht bij Leertouwer? :P (Of was jij dat niet bij Leertouwer?)
Klepspeling moet 0,05 mm zijn, dat moet je meten met een voelermaatje. Je draait je vliegwiel totdat 'ie op "T" staat. Dan beweeg je het vliegwiel een klein beetje heen en weer, als de tuimelaars/kleppen direct reageren op de beweging, dan moet je een slag verder draaien (weer op "T"). Nu reageren de kleppen niet op de beweging, dat komt omdat de nokken van de tuimelaars afstaan, dit is de compressie stand dus.
Dan draai je het borgmoertje los, zodat je het boutje (dus niet het moertje) kan draaien. De ruimte tussen het boutje en de klep moet 0.05 zijn, dat stel je af d.m.v. het voelermaatje. Als de afstand juist is, kan je het boutje weer borgen met het moertje (ik zou het voelermaatje er dan nog tussen houden).
Als je dat gedaan hebt, dan een paar keer aan het vliegwiel draaien en controleren of de afstand nog klopt.
Succes! :)
edit: Ik heb hier nog een foto'tje van de tuimelaars van m'n Cb (hier zie wat je nou precies aan het stellen ben):
Geplaatst: 03 sep 2007 20:52
door MonkeyManiac
ok dankje 8) ik heb nu de kleppen gestelt. dit is nu zeker goed.
maar de tik is niet weggegaan. dus ben ik vandaag naar loef gegaan om hun er eens naar te laten luisteren. maar die hebben ook geen idee.
de distributie ketting staat ook goed.
trouwens bij een middelmatig tourental valt het getik af en toe weg..
dus ook bij stoppen voor het stoplicht.
mischien dat er een moertje in het blok los zit ofzo?
Geplaatst: 03 sep 2007 21:23
door Vehikel
Dat is moeilijk te zeggen, misschien zijn de kleppen aan vervanging toe, of de tuimelaars misschien.
Je zou misschien het vliegwiel eens kunnen inspecteren, die heeft bij mij ook eens voor getik gezorgt :wink:
