electra ss50
Geplaatst: 10 sep 2007 12:55
door Wander
Hallo
Ik ben vandaag weer even aan het prutsen geweest, maar aangezien de electra niet mijn sterkste kant is, kom ik er niet uit.
Ik ben met een beetje gokken, kleurenraden enz al een heel eind gekomen (denk ik), maar heb nog steeds geen licht.
Het probleem zit hem in de draden achter het accukapje, zo heb ik 2 draden uit de kabelboom komen (groen en geel) en volgens het draadschema moeten deze bijde naar de lichtspoel. Maar ik heb maar 1 draad aan de lichtspoel (gemaakt), en heb dus geen idee hoe ik dit moet doen, ik ben gewend dat geel van de lichtspoel is, en heb deze dus ook maar gebruikt.
Maar dan zit ik met de accu, de rode draad van de accu schijnt naar de roodwitte draad van de draadboom te moeten, wat ook wel goed zit denk ik. Maar dan moet de zwarte (blauwe) draad van de accu naar een groene, maar ik heb maar 1 groene over uit de draadboom (terwijl er toch 2 moeten zijn, 1 voor de accu, en dus 1 voor aan die lichtspoel ), en als ik hem daar op aansluit gebeurt er weinig.
Verder houd ik nog wat draden over, een groen witte (half afgeknipt), die iets met de toeter heeft te maken, maar volgens het draadschema hoort daar helemaal geen groen witte uit te komen. En nog een paar maar ben ik zo even vergeten.
Nou, als ik het zo zou lezen zou ik geen idee hebben waar ik het over had, maar mischien zit hier iemand die er iets van snapt.
nou, alvast bedankt
Wander
Geplaatst: 10 sep 2007 13:29
door René
Idd, de groenwitte is je massa.
Geplaatst: 10 sep 2007 16:47
door bagheera
Gewoon ff een schema van hondaheaven downloaden. Dan kun je precies de kleuren volgen.
Geplaatst: 10 sep 2007 19:40
door Wander
Bedankt allemaal, het is gelukt!
