honda ss50 blok
Geplaatst: 07 okt 2007 11:02
door SSlesage
hallo
ik heb gisteren een raar geluid uit mijn blok gehoord maar het kwam van de krukas. alsk thuiskwam hebk de vliegwielcarter afgenomen. Er zit dus blijkbaar speling op. ik kan mijn vliegwiel van links naar rechts bewegen. hoeveel weetk niet want ik heb geen zoeen meetapparatuur. Wat kan er mis zijn dat er speling opzit?? ik denk versleten roulementen.
dank bij voorbaat
michiel
Geplaatst: 07 okt 2007 15:58
door irmin
axiale speling dus? Een beetje is niet erg/
Geplaatst: 23 okt 2007 16:07
door SSlesage
Wat is dat dan een beetje??? Kan je hier een maat op plakken??
Geplaatst: 23 okt 2007 17:56
door ruben
van links naar rechts is geen axiale speling of zie ik het dan verkeerd.
axiale speling is toch dat je de krukas je blok "in kan duwen" en hem er een beetje "uit kan trekken".
door Dennis
een beetje is een halve millimeter, veel vind ik een millimeter of meer. Ik lijm een krukaslager vaak vast in het carter met secondenlijm aan de kant van het vliegwiel. Even zoeken naar goeie lijm die ook metaal lijmt. Maarja, daar heb je nu weinig meer aan. Tip voor de volgende keer dus!
Groeten,
Dennis
