Geplaatst: 10 okt 2007 22:11
Het ziet er normaal uit. Dat oranje ding is het klepje en zo te horen werkt het dus zoals bedoeld.
Denk je dat er iets verkeerd aan is?
Geplaatst: 10 okt 2007 22:52
door m
Als ik jou was zou ik de auto-spanner er in doen, en olie door dat gaatje (op de foto) pompen tot de ruimte onder de pomp vol is met olie. Dan zou de spanner niet meer ingedrukt kunnen worden. Kan dat wel..? dan zou ik dit carter niet zomaar monteren ;)
Geplaatst: 18 okt 2007 13:28
door Just-ice
Heey, een bekende foto.
Ik heb alleen een probleem met dit ding.
Het oranje klepje is gescheurd. Mijn distributieketting spande ook niet meer, dus ellende.
Wie weet hoe ik dit kan verhelpen?
Heb mn blok eigenlijk morgen weer nodig. Is dit nog te fixen?
Geplaatst: 18 okt 2007 13:30
Volgens mij heb ik H5speedje wel eens zien uitleggen dat dat spul nog verkrijgbaar is en hoe je het uit je carter trekt.
Geplaatst: 18 okt 2007 13:38
door Just-ice
Heb net nog ff gezocht.
Vond daarbij idd een uitleg hoe te vervangen en een "oplossing" die bestond uit het indraaien van een boutje in het gat.
Wie kan mij de functie van dat oranje ding uitleggen?
En kan ik dat omzeilen door het gat gewoon af te dichten?
Wil het wel goed doen, maar heb er weinig tijd voor.
Geplaatst: 18 okt 2007 13:40
Dat oranje ding is een klepje dat olie wel toestaat naar binnen te gaan en het tegenhoudt als het naar buiten wordt gedrukt. op die manier blijft je distributieketting altijd op spanning, zolang er maar olie in je blokje zit. Als dat klepje lek is, dan houdt ie de olie niet meer tegen en blijft de ketting dus slap staan.
Geplaatst: 18 okt 2007 13:44
door Just-ice
Okee, das duidelijk. Gat dichtmaken is dus wel een oplossing, mits er genoeg olie onder de spanner zit?
Geplaatst: 18 okt 2007 13:49
Dat gaat je hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Voor nood zou ik eerder aan de onderkant iets zover in draaien of de veer voor iets hards vervangen dat de ketting gespannen blijft. Maar dat is beun. gewoon zsm dat klepje vervangen. Als je op HH de partsnummers zoekt zal er wel een 4-T toko zijn die je kan helpen en dan kun je je blokje gaan splitsen.
Geplaatst: 18 okt 2007 22:58
door Just-ice
Bedankt :) .
Heb het carter net ff vervangen door een handspanner. Zou t allemaal weer moeten doen.
Ga binnenkort wel een keer kijken hoe ik dat andere carter weer ga fixen.
