Geplaatst: 10 nov 2007 13:11
Zeker weten dat niet gewoon je vliegwiel los zit? Gebeurt vaker als de draad op het tapeinmd een beetje kapot is en de moer zwaar gaat en er net niet helemaal op gaat. De boel lubbert dan ook erg snel uit.
Geplaatst: 10 nov 2007 14:24
door SBloke
NIX schreef:Zeker weten dat niet gewoon je vliegwiel los zit? Gebeurt vaker als de draad op het tapeinmd een beetje kapot is en de moer zwaar gaat en er net niet helemaal op gaat. De boel lubbert dan ook erg snel uit.
Maar dan het spietje toch ook uitgesmeerd worden en het blokje niet meer lopen?
Geplaatst: 10 nov 2007 14:45
door De Schout
voor het spietje eraan is duurt ff.. weet niet hoelang de ts als last heeft van t probleem? maar zowizo ff snel je vliegwiel eraf halen en kijken..
Geplaatst: 10 nov 2007 16:45
door snelwyn
het vliegwiel zit echt vast! pogingnen tot het losmaken van de boet zijn dan ook nog neit gelukt... het is echt een beetje een maalend geluid!
Geplaatst: 10 nov 2007 16:47
door nitelife
dat duid wel op een lager... klinkt een beetje als een koffiemolen...
Geplaatst: 10 nov 2007 17:33
door snelwyn
Ik vrees dat dat tog open maken gaat worden jetty
Geplaatst: 11 nov 2007 03:42
door snelwyn
als je de koppeling in knijpt is er wel een andre geluid weg! Koppeling zit ook iets los.. maar dit geluid is anders echt een maalend slaapend geluid..
Geplaatst: 11 nov 2007 09:24
Koop maar een setje krukaslagers. Zeker omdat je de poeli blijkbaar al op en neer kunt bewegen. Even lekker de boel splitsen.
Hoezo zit de koppeling los? Als in: De spiebanen worden op dit moment onherstelbaar uitgeslagen? Ga dan ook meteen maar op zoek naar een koppelingsgrondplaat.
Geplaatst: 12 nov 2007 08:17
door arthur
Ik zeg slijpsel uit je distributie (door een te slappe distributieketting) in je krukaslager gekomen waardoor de hele boel als een gek is gaan slijten. Dat wordt splitsen selwyn.
Geplaatst: 12 nov 2007 09:17
door bob
Als je vliegwiel vertikaal te begen is zal die wel tegen je spoelen aanlopen.
Zit niet zoveel ruimte tussen, en dat klinkt schapend.
