Valkuilen omzetten van Skyteam -> Lifan blok
Geplaatst: 16 nov 2007 11:51
door RaRe
Aangezien ik vorige week op de snelweg opeens problemen kreeg met mijn Dax (liep nog maar 80) wil ik eigenlijk er een ander blok onder zetten (zuigerveertje kapot of kromme klep).
Onlangs kwam er een Lifan 138cc nieuw type blok binnen, kwam uit Australie en doordat het gewicht maximaal 20KG mocht zijn voor scheeps-pakket post heb ik een maat van mij het ding laten strippen.
Het blok is compleet maar geen van de extra's erbij zoals carborateur/spruitstuk/cdi/pookjes etc (zelfs de olie moest eruit
Ik heb een draadboompje uit de ontsteking en die ziet er zo uit:
Nou zie ik vaak bij advertenties van CDI units staan: 'Not for Lifan engines!' ik heb daar over zitten denken, maar het enige wat ik mij kan indenken is dat de connectors van een Lifan draadboom anders is. Ik wil in principe de draadboom van mijn Skyteam motor Dax blijven gebruiken of kan dat niet?
Wie heeft er ervaring mee en kan me wat tips geven over wat ik kan verwachten? Ik heb alleen maar verstand van de originele Honda blokjes, zelfs nooit eerder CDI gehad..
Ik weet ook nog niet of ik een stekker doosje op mijn draadboom heb zitten of dezelfde connectors zoals op de foto..
Alvast bedankt voor je reacties
Geplaatst: 16 nov 2007 13:33
door bart beekhuizen
die stekkertjes zul je toch we4l af moeten knippen, ik heb nog nooit gehoord of gemerkt dat een bepaalde cdi niet op een bepaald blok passen, zelfs mt cdi's passen op onze blokjes. de kleuren van de berdading zijn heel standaard. dr slingert hier ergens een aansluitschema rond hoe de boel aan te sluiten, een stekkertje voor je cdi kastje, tja lastig, brobeer een scoetursloop of een sloopskoetur. of de brommerboer voor een oud stekkertje. als je de "lipjes/stekkertjes" er met een horlogeschroevendraaier of een stukje ijzerdraad er uit peuterd kan je gewoon nieuwe draden eraan solderen. wacht ik zal ff een foto maken.
Geplaatst: 16 nov 2007 13:55
mss wel een mooie voor de FAQ.
klein schroevendraaiertje er zo insteken.
dukken en trekken aan het draadje
en dan is ie eruit. draadje knippen en andere aan solderen (dingetje is wat beschadigd, deert niet maar het kan netter.
foto van het schroevendraaiertje en het lipje wat ingedrukt moet worden.
Geplaatst: 16 nov 2007 16:31
door RaRe
Ik heb meer het idee dat de CDI waar soms bijstaat 'not for Lifan engines' puur gebaseerd is op de kabelboom van de Lifan brommertjes.
Ik heb enige oud types blokjes gezien met een stekkerblok vanaf de ontsteking en dan natuurlijk vanuit de kabelboom weer een stekker blok voor de CDI, de Lifan CDI/Kabelboom constructie is dan wellicht iets afwijkend.
Eventueel een stekkerblokje maken is niet zo'n probleem voor mij, ik heb dat wel vaker gedaan maar goed om te vermelden voor een ieder die dit (ooit) leest.
Maar ja, vroeger hadden we geen internet en begonnen we gewoon ergens mee totdat he vastliep, nu heb ik weinig ruimte en dacht ik: 'ik vraag gewoon ff of er nog iemand is die eenzelfde combo heeft'
Wellicht is er iemand met een Skyteam motortje/brommertje die weet of er wel of niet een stekkerblokje op de draad van de onsteking zit?
Geplaatst: 16 nov 2007 16:43
door stangenstoter
hee bart anders schrijf je even een bami-haynes..
Geplaatst: 17 nov 2007 02:06
door geurvreter
Jep ik heb die combo en nee de cdi's zijn volgens mij wel verschillend. Heeft geloof ik met de voedingsspanning te maken (wissel of gelijkstroom).
Kleuren van Lifan draadjes zijn gelijk aan de Honda NT 12V waarvan ergens een schema in de FAQ te vinden is / was.
Geplaatst: 21 nov 2007 23:00
door SjeesFiguur
geurvreter schreef:Jep ik heb die combo en nee de cdi's zijn volgens mij wel verschillend. Heeft geloof ik met de voedingsspanning te maken (wissel of gelijkstroom).
Inderdaad, er zijn van die Skygo (Lifan) blokjes vooral in lage CC klasse en die hebben dc ipv. ac of andersom. Verder wordt de CDI gevoed door de accu ipv. de ontsteking.
Ik heb trouwens ook zo'n Skyteam 125 Dax en die heeft zo'n gebundelde rechthoekige stekker tussen blok en kabelboom zitten.
Geplaatst: 30 nov 2007 00:23
door RaRe
FF weggeweest..
Ok. dus het lijkt mij dat ik beter tevens de kabelboom en de bijbehorende cdi unit ergens op de kop zal moeten tikken..
Jammerrr, had gehoopt dat dit iets gemakkelijker zou zijn
Geplaatst: 30 nov 2007 00:33
door gerbrandicus
Gewoon orgi HM setje monteren of een normale bami ontsteking, blaas je deze op met nitraten.
Of je re-wired de boel zodat de ene spoel gewoon de voeding is voor de ontsteking is en de ander de verlichting.
Trouwens, is dat wel zo zeker dat deze ook dat gezeur heeft (a la OT C/S90 dat de ontsteking over de accu loopt), de 50cc blokken schijnen het wel te hebben, maar wel meer mensen hebben dit blok toch? Hebben die dat AC/DC gezeur ook?
Is dat niet te meten ofzo?
Geplaatst: 01 dec 2007 00:34
door RaRe
gerbrandicus schreef:Gewoon orgi HM setje monteren of een normale bami ontsteking, blaas je deze op met nitraten.
Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat een pitbike Lifan blok over de accu moet vonken (alhoewel mijn ouwe Honda CL175 dat wel doet en dat is ook een soort crosser) aangezien de meeste pitbikes helemaal geen accu hebben..
Ik heb net een bericht van Chris gekregen die zegt dat hij zonder problemen het blok onder een Skyteam Gorilla heeft hangen met de ori bedrading.
Ik ga het er maar gewoon op wagen, het originele blok moet er toch onderuit..
Eventueel kan ik nog de ontsteking overzetten (?? tenzij dat weer niet past..).
Geplaatst: 01 dec 2007 16:12
door Viperdax
