Geplaatst: 16 nov 2007 15:04
door Marinus84
vroegah kreeg ik ook weleens een knal uit mijn uitlaat, is dat niet ontsteking? (oh, je hebt cdi he
dan zal het wel afstelling zijn)
een maat van me had een oud volkswagen busje met nog de originele motor erin, en die liet ie altijd knallen in de tunnels, dan liet hij hem uitrijden ofzo en dan opeens gaf ie kei-kek gas
Geplaatst: 16 nov 2007 15:24
door hondaa48
het kan zijn dat er een weerstand in de kabelboom zit ( d.m.v. sluiting ofzo )
kleppen stellen? zoiets heb ik ook wel eens gehoord, bij klappen uit de uitlaat...
haperen en stotteren in de 1, dat zal denk ik eerder de carb. afstelling zijn.
Gr.
Geplaatst: 16 nov 2007 15:34
door Dennis
vocht in je electra, bijvoorbeeld bij je CDI en stekkertjes naar je blok. Of eventueel je carburateur en bougie. bougie is zo vervangen, en daarna zou ik de stekkertjes even losmaken en weer vastmaken van je electra.
Zit je uitlaat nog goed vast aan je kop? daar kan ie ook van gaan knallen.
Je vliegwiel zou over de spie op je krukas geslagen kunnen zijn waardoor de timing niet meer klopt. Er kan vanalles, amar dit is wel in volgorde van waarschijnlijkheid een beetje.
succes,
Dennis
Geplaatst: 22 nov 2007 08:52
door Mrtn
Kwam de knal uit je uitlaat of uit je luchtfilter?
Geplaatst: 22 nov 2007 14:28
door Kippenverver
Trekt hij in hogere versnellingen wel door?
Geplaatst: 22 nov 2007 14:30
door Jolijn
aah! ik ken je probleem. klinkt alsof er een baksteen op je helm valt
ik had dat soort knallen ook een tijdje terug, het lag toen aan mijn ontsteking (zoveel verstand heb ik er ook niet van, maar het klinkt als hetzelfde probleem, dus je zou daar even naar kunnen kijken ?)
Geplaatst: 22 nov 2007 14:32
door Kippenverver
Jetty heeft geen punten, dus die hoef je ook niet af te stellen.
door Monkeygirl
Kijk ook even of de massa draadje(s) goed vastzitten. Als dat niet zo is, kan het ook zijn dat ie hapert en stottert.
Geplaatst: 22 nov 2007 14:33
door Jolijn
o dat wist ik niet... maar kan er dan niets anders zijn in haar onsteking?
Geplaatst: 22 nov 2007 14:34
door Kippenverver
De cdi aan bagger.. Ja dat kan, maar erg waarschijnlijk is het niet.
Geplaatst: 22 nov 2007 14:51
door arthur
Jongens het kan met 2 dingen te maken hebben, namelijk de ontsteking of de kleppen. Wat een mogelijkheid zou kunnen zijn is dat er een klep lek is, maar dit lijkt me niet waarschijnlijk. Ik denk eerder aan wat Dennis ook al zei. Als je bijv. een keer flink je rem intrapt zonder te ontkoppelen kan je vliegewiel wel eens over het spietje schieten. Het ontstekingstijdstip staat hierdoor compleet verkeerd waardoor je blokje niet of nauwelijks zal lopen. Mocht dit niet het geval zijn kan je ook nog even de bobine vervangen. Het kan simpelweg niet het mengsel zijn omdat dit niet verandert van de 1 op de andere dag (tenzij de sproeier er uit is getrilt).
Succes!
Geplaatst: 23 nov 2007 08:49
Kijk eerst eens of de bougie nog vonkt. Voordat je je blok splitst of nieuwe CDI's gaat aanschaffen. Of probeer eens een ander bougie.
