uitvallen bij stilstaan
Geplaatst: 23 nov 2007 15:35
door roel450
De laatste tijd valt mijn ss uit als ik stilsta bijvoorbeeld voor een stoplicht wat erg vervelend is.
Als ik thuis de brommer start dan blijft hij wel gewoon mooi stationair lopen maar als ik dan even gereden heb valt hij uit als ik stilsta, ik moet dan het gas een beetje open draaien wil hij blijven draaien.
Ik heb hem al hoger stationair gezet maar dat wil niet helpen. Ik heb het gevoel dat hij langzaam verzuipt als ik stilsta :?
misschien iemand een idee wat het kan zijn?
mvg roel
Geplaatst: 23 nov 2007 15:44
door Kippenverver
Luchtfilter keertje schoonmaken?
Geplaatst: 23 nov 2007 15:52
door roel450
zal ik vanavond eens doen maar ik heb het gevoel dat ie niet egt vies of verstopt is.
door roow
Vlotter die blijft hangen, of lek is?
Geplaatst: 23 nov 2007 15:58
door roel450
ook een goeie ;) ga ik straks ook even naar kijken. misschien nog meer dingen?
Geplaatst: 23 nov 2007 16:05
door Kippenverver
Anders zou ik er even een andere bougie indraaien!
Niet direct zo moeilijk lopen doen, eerst de meest voor de hand liggende opties maar eens tjekken.
Geplaatst: 23 nov 2007 16:10
door Jørgen
valse lucht?? , heb ik zelf wel eens gehad...wanneer de motor warm wordt krijg je last van uitvallen, en late reactie als je het gas dicht draait.
JW
Geplaatst: 23 nov 2007 16:15
door roel450
Jørgen schreef:valse lucht?? , heb ik zelf wel eens gehad...wanneer de motor warm wordt krijg je last van uitvallen, en late reactie als je het gas dicht draait.
JW
ik krijg juist een late reactie als ik het gas opentrek om het uitvallen tegen te gaan ;) is dat dan ook valse lucht?
Geplaatst: 23 nov 2007 16:21
door Kippenverver
Valse lucht merk je wel.. Als je het gas dichtdraaid blijft hij heel lang in toeren hangen en zakt dan langzaam naar een punt waar hij uitvalt.
Geplaatst: 23 nov 2007 16:22
JW
Eerder een ietsje te rijk mengsel.
Geplaatst: 23 nov 2007 17:52
door AAlex
hm, gewoon punten en statonair mengsel ff afstellen lijkt mij. evt ff kijken naar de kleur van je bougie bij deellast (gasnaald) en mogelijk de positie van de naald aanpassen.
Re: re
Geplaatst: 23 nov 2007 18:41
door honda sleutelaar
Eric schreef:Luchtschroef een kwart tot halve slag indraaien. De volgende keer je brommer afstellen als hij WARM is.
kan inderdaad ook zijn.
maar bij mij is het 9 van de 10 gevallen valse lucht.
maar het kan ook het onstekingstijdstip zijn
Geplaatst: 23 nov 2007 21:18
door roel450
AAlex schreef:hm, gewoon punten en statonair mengsel ff afstellen lijkt mij. evt ff kijken naar de kleur van je bougie bij deellast (gasnaald) en mogelijk de positie van de naald aanpassen.
ik heb een cdi ontsteking erop gemonteerd dus aan de contact punten kan het niet liggen.
hij is ook afgesteld bij een warme motor ;) ik heb de brommer al langer dan vandaag.
te rijk kan hij ook niet staan, want dat kan niet van de een op andere dag veranderen neem ik aan ;)
Geplaatst: 24 nov 2007 09:31
door AAlex
sproeier kan losgetrild zijn.......zou je m.i. niet alleen bij stat. problemen hebben
en het kanaaltje van je stationair afstelling kan plots verstopt zijn....
