afslaanprobleem cee
Geplaatst: 08 dec 2007 17:52
door Daan
tja, ik snap het niet zo best meer met m'n cee.
als ik hem start loopt ie even heel mooi, reageert hij mooi vlot op het gas enzo, lijkt niks aan de hand, maar na een seconde of 10-20 slaat ie af en is er geen plof meer uit te krijgen. de bougie vonkt nog prachtig als je hem eruit haalt en is ook nat, maar het enige wat je nog hoort is een knal in de uitlaat als je te lang kickt.
ik ben vanalles gaan proberen, nieuwe bobine, nieuwe punten, andere ontsteking, andere carb, maar steeds hetzelfde verhaal. moet ik nu m'n stuur gaan verdenken? of m'n kickas?
kent iemand het euvel? ik kom er kennelijk niet uit.
Geplaatst: 08 dec 2007 18:14
Simpelweg je dop al gewisseld? Of een andere bougie?
Geplaatst: 08 dec 2007 20:58
door Daan
och, ding heeft al duizend nieuwe bougies gehad, meestal voordat ik echt iets ga vervangen eerst een nieuwe vonkert proberen. vandaag zat er nog geen nieuwe in omdat de oude nog glom van nieuwheid, nu toch maar wel een nieuwe erin, hij leek het langer vol te houden dan normaal.. we zullen zien. :) ik hoop dat je gelijk hebt.
dopje is gewoon goed.
Geplaatst: 08 dec 2007 21:32
door Lennaert
Gewoon goed is ook gewoon even vervangen voor die 3 euro, als je dan toch al zoveel zooi nieuw hebt gekocht
Geplaatst: 08 dec 2007 23:41
door Daan Smit
Kun je hem wel gewoon in z'n 1 krijgen dan?
Geplaatst: 09 dec 2007 12:18
door ceedee
Ik had ooit iets vergelijkbaars ,bleek na uren gezoek een verbrande klep te zijn, als de broem koud was sloot ie nog wel af maar na enkele tientallen seconden viel ie dan weer uit...
Geplaatst: 09 dec 2007 12:25
door AAlex
ceedee schreef:Ik had ooit iets vergelijkbaars ,bleek na uren gezoek een verbrande klep te zijn, als de broem koud was sloot ie nog wel af maar na enkele tientallen seconden viel ie dan weer uit...
idd was ook mijn gedachte evt een te krap gestelde klep
Geplaatst: 11 dec 2007 00:45
door Daan
tja, dat zei de barman ook. ben bang dat het dat dan toch is.
zal die eens opnieuw gaan inschuren en er een betere uitlaat op zetten volgend weekend.
Geplaatst: 11 dec 2007 01:25
door xMARKx
Begin dan wel eerst met je kleppen te stellen en kijken hoe die dan loopt, voordat je hem uit elkaar haalt... :wink:
Geplaatst: 11 dec 2007 02:11
door bart beekhuizen
Daan schreef:tja, dat zei de barman ook. ben bang dat het dat dan toch is.
van een "slechte" uitlaat gaat je klep niet stuk. van te heet worden of te arm mengsel of gewoonwek slijtage gaat je klep stuk.
Geplaatst: 11 dec 2007 11:08
door Daan
nah, dat noemde de barman (ouwe viertakter) als oorzaak voor die verbrandende kleppen, iets dat er dan nog na de klep wat verbranding is doordat de uitlaat lek is en dat ie daardoor verbrandt..
Geplaatst: 11 dec 2007 11:31
Een open uitlaat of lekke uitlaatpakking kan een arm mengsel situatie veroorzaken. Maar ik denk eerder dat rijden met te weinig klepspeling een klep laat verbranden. Heb je die uitlaatklep nu wat ruimer gezet en nog eens geprobeerd te starten?
Als je ziet hoeveel mensen een brulpijp monteren zonder een grotere sproeier te monteren en daar verder probleemloos mee rondbrullen, geloof ik niet dat dat een probleem veroorzaakt. Zeker niet bij jouw brommers die volgens mij verder qua setup min of meer ori zijn.
Een versleten klepgeleider kan ook voor een slecht afsluitende klep zorgen die daardoor gaat verbranden.
Geplaatst: 11 dec 2007 12:33
door plofkop
Het is idd definately je klep... ik keen dit verhaal maar al te goed... niet gelijk gaan slopen die hap, eerst de klep eens wat losser zetten.
