Pagina 1 van 6
zongcheng (loopt wel, maar kut(p. 5)
Geplaatst: 04 jan 2008 18:13
door nicker
hee boys vd viertakt
Ik heb zojuist mijn zongcheng 72 op mijn dax gemonteerd. nu vonkt hij wel maar hij wil maar niet starten. is er iets dat ik over het hoofd zie of ligt het aan mij?
Geplaatst: 04 jan 2008 18:31
door SingaBernd
Benzine ?
Geplaatst: 04 jan 2008 19:03
door Kippenverver
Inderdaad, even tjekken op de bougie wel nat word..
Geplaatst: 04 jan 2008 20:03
door Kloppenburg
hij heeft zn oude carb er nog op zitten die op vorige blokje gewoon prima werkte..dus dat kan haast niet
ik vrees dat het iets in de draadjes is wat toch niet goed zit
ik ga morgen even bij hem kijken mocht het niet lukken dan wordt dit topic morgen vervolgd!
Geplaatst: 04 jan 2008 20:04
door Kippenverver
Als hij vonkt zou hij gewoon moeten starten.. Dus als de bougie ook nat is is er toch iets vreemds aan de hand lijkt me..
Geplaatst: 04 jan 2008 20:16
door SingaBernd
teveel valse lucht, vuile carburateur..
Als de brommer vonkt zal het weinig aan de draden liggen.
Geplaatst: 04 jan 2008 22:10
door Kloppenburg
nee want hij vonkt niet..
iig niet uit de bougiekabel
brommer heeft nog geen enkel teken van leven gegeven dus nogmaals word vervolgd!
Geplaatst: 04 jan 2008 22:35
door MJB
Kloppenburg schreef:nee want hij vonkt niet..
nicker schreef:hee boys vd viertakt
Eeh?
Geplaatst: 05 jan 2008 01:36
door SingaBernd
Ik wil net zeggen, Nicker zegt dat hij vonkt, dus geef ik daar suggesties op.
als de brommer niet vonkt word het een ander verhaal.
wat is het nu ? vonkt hij WEL of NIET ???
Geplaatst: 05 jan 2008 11:17
door pirtre
wat een mysteriues ding
Geplaatst: 05 jan 2008 11:36
door Kippenverver
Als hij niet vonkt aan de kabel, maar ergens anders wel is vast je kabel kapot..
Geplaatst: 05 jan 2008 13:48
door john
ori carb -> andere sproeier?
Geplaatst: 05 jan 2008 15:08
door pirtre
john schreef:ori carb -> andere sproeier?
ook al zit er een foute sproeier in, hij moet t toch altijd wel een beetje doen lijkt me. En deze doet niets.
Geplaatst: 05 jan 2008 17:16
door nicker
het is om tehuilen. hij vonkt en de bougie wordt nat. maar hij wil maar niet lopen. kloppenburg is vanmiddag geweest en toen deed hij het gewoon! hij vonkt nu nog steeds en de bougie word nat
maar hij wil maar neit lopen:S:S:S
