kapotte versnellingsbak-> UPDEET MET FOTO'S
Geplaatst: 08 feb 2007 21:14
door Steve55
Goed zoals al besproken eerder had ik per ongeluk mijn 3e versnelling kaduuk gemaakt, waardoor tijdens het rijden het leek of er enkele tandjes misten..
Nou heb ik mijn hele blok gesplits omdat ik niets van de sneeuwpret wil missen maar... geen enkel tandwiel mist een tandje...
dussss welke andere oorzaken zijn mogelijk om het rijden in mn 3e versnelling onmogelijk te maken ??????????????
UPDEET
goed ffkes foto's gemaakt, Tandwielen zijn nog heel dus t moet denk k hier aan liggen maar ik weet de grens niet tussen bruikbaar en vern&$kt.
Dit is een van de gleuven waar een schakelvork in zit... hij heeft een scherpe slijtrand eraanzitten... heeft dat effect?
Dit zijn de schakelvorken, nou weet ik wel dat ze niet nieuw zijn maar die van mijn Jc blokje zien er ook zo ong uit en die schiet niet ui zn versnelling...
En dan dit, Dit is de geleider en ik weet dat deze idd gewoon op is maar kan dit de oorzaak zijn dat hij (ALLEEN BIJ DE 3E VERSNELLING) de hele tijd in en uit glipt???
Bij voorbaat dank
Re: kapotte versnellingsbak theorie niet juist
Geplaatst: 08 feb 2007 22:03
door bart beekhuizen
Steve55 schreef:Goed zoals al besproken eerder had ik per ongeluk mijn 3e versnelling kaduuk gemaakt, waardoor tijdens het rijden het leek of er enkele tandjes misten..
alvast bedankt
dat heb je nau eemaal met honda blokken je kan beter een bamiblok, kopen.
nee, grapje. zijn je schakelvorken nog goed?
Geplaatst: 08 feb 2007 22:46
door Steve55
beetje ruw aan de korte kant en qua dikte wat weggeslepen,
zou dat effect kunnen hebben op alleen de 3e versnelling?????
En NT en OT schakelvorken zijn uitwisselbaar toch?
ps... laat die 4bak maar zitten Bart, Sorry...
Geplaatst: 08 feb 2007 22:48
door stangenstoter
kijk voor de gein ook eens naar de nokken/gaten in je tandiwelen..
Geplaatst: 08 feb 2007 23:30
door ReezYard
stangenstoter schreef:kijk voor de gein ook eens naar de nokken/gaten in je tandiwelen..
.... en naar de geleidepennetjes van de schakelvorken!
Geplaatst: 09 feb 2007 00:05
door Steve55
ReezYard schreef:stangenstoter schreef:kijk voor de gein ook eens naar de nokken/gaten in je tandiwelen..
nokken/gaten zijn ook nog goed, Geleidpennetjes zou heel goed het probleem kunnen zijn...
Maar dan zou hij toch bij alle versnellingen erin en eruit glippen??!?!?!
Geplaatst: 09 feb 2007 00:50
door Steve55
hmmm morgen et JC blokje maar splitsen en zoeken naar verschillen dus... Ik heb nog nooit een "nieuwere" staat versnellingsbak gezien en et zelfde geldt voor de vorken..
Geplaatst: 10 feb 2007 14:05
door Steve55
Updatummus met fotokes
Geplaatst: 10 feb 2007 14:33
door Dennis
die schakelvorken zijn zwaar versleten en dat ene pinnetje
Zo erg zie ik ze niet vaak. Ik denk dat daar een groot deel van je oorzaak ligt.
Groeten,
Dennis
Die ene pen is totaal versleten en die vorken zijn niet alleen versleten, maar ook blauw alsof er zonder olie mee is gereden. Misschien zijn de tandwielen (ook hun nokken en gate) en assen slechter dan die van je Singa waardoor deze bak zo rot doet. Bij mij zouden deze vorken er niet meer in komen.
Die scherpe rang kan een nieuwe vork weer snel laten slijten. Of de versleten vork deze rand heeft veroorzaakt of andersom, weet ik niet. Geen idee wat anderen vinden, maar als ik dat tandwiel opnieuw moest gebruiken, haalde ik die scherpe rand weg met een stuk waterproof schuurpapier. Maar beter vervang je vork en tandwiel.
Geplaatst: 13 feb 2007 14:43
door Mrtn
Die schakelvorken zijn op. Volgens mij hoort de vork alleen slijtage te vertonen op het einde van de vork en niet zoals bij jou ook in de boog. Dan is hij écht versleten..
Dat geeft een hoop frictie en dat zal hem wel kleuren, zeker als er te weinig olie in je blok heeft gezeten: dat zal het effect alleen maar versterken.
Als je nu gewoon nieuwe vorken zou monteren, slijten de nieuwe vorken in op de oude tandwielen. Denk dus even goed na wat je daarmee wil doen.
Geplaatst: 13 feb 2007 14:47
door Steve55
Als ik nu nieuwe vorken monteer genoeg olie erbij gooi en die gleuf weer netjes maak zou hij niet meer moeten slijten...
Geplaatst: 13 feb 2007 15:05
Dan is nog die sleuf uitgesleten, want dat scherpe randje ontstaat niet zomaar. Vergeet ook de pen niet. Ik zou zeker het tandwiel met de scherpe rand ook vervangen. Zonde van de nieuwe vork, anders.
Dat tandwiel zou ik hooguit gebruiken als het helemaal niets mag kosten en je een gebruikte vork hebt gekregen en een niet versleten pen. Maar dan zit je al aardig in de beun-en-trash-zone.
Geplaatst: 13 feb 2007 15:10
door stoterstangen90
tandwiel is op. Niet meer monteren.
